Автор Тема: помогите клинит коробку  (Прочитано 3471 раз)
Оффлайн корешОК
« : 13 Января 2010, 01:36:12 »
 братья нужен ваш совет. Неделю назад сгорел второй кислородный датчик естественно загорелся чек. сегодня после постановки на паркинг заклинило ручку вспомнил что можно сунуть отвертку -получилось. Вопрос-это изза чека и можно ли ездить постоянно разблокируя отверткой.? ЗАРАНИЕ СПАСИБО.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
Re: помогите клинит коробку
« Ответ #1 : 13 Января 2010, 08:39:04 »
Это может быть из-за неработающих стопсигналов проверь,а ездить можно
« Ответ #2 : 14 Января 2010, 11:48:59 »
может еще какие-нибудь ошибки выскочили?
Оффлайн корешОК
« Ответ #3 : 14 Января 2010, 12:10:17 »
верхний стопак не горит
« Ответ #4 : 14 Января 2010, 12:20:00 »
заменили лампочку и все заработало?
Оффлайн корешОК
« Ответ #5 : 15 Января 2010, 00:22:08 »
Заменил лампочку и все заработало хотя в блок фаре тоже перегоревшая спираль видимо все дело в верхнем стопаке. Спасибо всем за участие.
« Ответ #6 : 18 Января 2010, 10:16:38 »
 или я чёта не догоняю, но даже заморочился и выкрутил все стопы, но никаких блокированных коробок не увидел!  *PARDON*
« Ответ #7 : 18 Января 2010, 10:25:12 »
может совпадение с лампочкой, а дело было в попадании влаги куда-либо?
Оффлайн корешОК
« Ответ #8 : 19 Января 2010, 01:07:22 »
Попробуй поездить денек .может не сразу .а блокировалась в положении P.
« Ответ #9 : 19 Января 2010, 10:10:52 »
нееееееее  без стопов ездить очково.
