Автор Тема: Дворники отказали, выявленная неисправность и ее лечение  (Прочитано 60670 раз)
Сегодня тоже с дачи возвращался снег,трасса мокрая ,темно уже и в самый ненужный момент перестаёт работать мой дворник))),скинул облицовку поставил на место и уже в городе опять тоже самое.
Вот теперь думаю тягу брать или колхозить?
Это вам решать :)
все расписано и показано :)
Оффлайн Гарик1979
  • МегаДачник.
Заколхозил))),ещё на трассе когда увидел в чём дело пришла мысль как все исправить,вообщем да сверло-резьба-винтик но только винтик у меня просто держит пружинку которая поджимает тягу чтобы та не свалилась,никаких люфтов и мёртвых зон нет,все работает как и прежде на своих местах,просто со страховкой))).
посмотрим, мне кажется болтик открутится :)
Оффлайн SDENiS
  • БЫЛ МАЛЕНЬКИМ
    • M O
При сборке подвижных соединений не забывайте про фиксатор резьбы
Оффлайн alexv
Когда у меня такая фигня с водительской стороны в свое время случилась, то я тупо перевернул эту тягу и все. Она одинаковая с обоих концов. Если я правильно помню, то она крепится к шарику в центральной части механизма - сверху, а с правой части - к шарику снизу. Ну, или наоборот: справа - сверху, а в центре - снизу :)
Вот там, где снизу, она и падала (на нее, видать, больше давления и там пластмасска на самой тяге стирается больше, из-за чего перестает держать). Переворачиваешь тягу и истертую сторону ставишь на верхний шарик, а снизу встает неистертая сторона тяги - прекрасно держится. Верхней падать некуда, а нижняя еще держит. Какое-то время проработает.
Потом у Максима поменял, конечно, обе тяги.
Способ поможет тем, у кого случится гденить на трассе и не будет под рукой подходящих болтов и прочего.
Оффлайн Stas_V
    • Керчь
Вот и у моего Эля водительский дворник "повис". Разобрал, спасибо автору темы, все быстро получилось. Слетела тяга с шарнира на моторчике. Снял, вычистил всякой грязи из полусферы, смазал и переставил наоборот, пока держится. Заодно проверил тягу левого, все очень грустно, сейчас буду заказывать обе тяги и шарнир, ибо выработку шарика видно невооруженным взглядом. Вопросы к знатокам: резинки №9, 10, 11 заказывать нужно? Какую смазку при установке лучше всего использовать? Какие еще нюансы могут быть?
Тяги придут уже со смазкой
Номерки того, что заказывали выложите (если можно то и цены для справки).
Как поставите, на фото процесс запечатлите ?
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
У меня мотор заднего очистителя встал.
You`ll never walk alone
Оффлайн Stas_V
    • Керчь
Пришли основные детали:
Левая тяга (водительская сторона) 76540-SCV-A01 1200 ₽, правая тяга 76550-SCV-A01 1850 ₽, шарнир 76520-SCV-A01 800 ₽
Замену постараюсь снять.
Ок.
Спасибо за информацию.
Оффлайн Stas_V
    • Керчь
Вот дошли руки и пришли пару пыльников, начал замену.
Сначала снял дворники (в смысле не щетки, а полностью), ключ на 14, водительский и пассажирский отличаются маркировкой, попытался понять чем геометрически/механически, невооруженным взглядом вообще ничем. На водительском маркировка DR. Чтобы потом не "ловить" правильное положение, сделал метки на пластиковом кожухе.
Затем отделяем кожух, три пластиковых "клопа", как метко заметил автор темы :-) Прыгучие, заразы, один так и не нашел, улетел куда-то в дебри радиатора. Можно было скотчем подстраховать, потом уже додумал. Но их в ближайшем автомагазине было, так что не проблема.
Со стороны стекла аккуратно отделил руками, там клипсы фиксированные, не улетают. Боковые резинки не вынимал, в конце просто заправил по местам. Слева проходит шланг омывателя, пластик отогнул в сторону, полностью не убирая. Перестановка водительской тяги сторонами не сильно помогла, отвалилась целиком, аж полусфера развалилась.
Открутил четыре болта на 10, выдернул механизм (шлейф от мотора снизу пальцем нужно поджать, чтобы снять). Вот состояние кронштейна и пассажирской тяги:
Поставил метку на оси кронштейна, откручивается ключом на 17
Кроме тяг и кронштейна заказал пыльники, но реально нужен был только один
Остальные были в достаточно приличном виде, помыл, обработал пшикалкой для резины, смазал и вернул на место.
Нижний шарик на кронштейне выработался конкретно
Все собрал
Вроде работает :-)
Оффлайн P_Vitaliy
Тоже сегодня отпала тяга с водительской стороны. Расстоился и быстро вылечил таким способом: снял тягу, и в эту сферу по бортику напихал по кругу тоооонкую медную жилку из провода. Защелкнулся довольно плотно. Буду на досуге делать схему с болтиком, а то было так себе остаться без дворника ранним утром в темноте под дождем и необходимостью ехать.
Оффлайн LIS
Вот только что случилась подобная беда, соберусь с мыслями и поеду в гараж чинить. Попробую фотки сделать процесса.
втулки есть на Ozone.размер 14мм
