Автор Тема: Дворники отказали, выявленная неисправность и ее лечение  (Прочитано 60670 раз)
Оффлайн shurigin
Модераторы поправят если подобная тема была, но я что то не нашел.
В общем история такая, летом отказал дворник с водительской стороны вскрытие показало что с шарнира маховика сваливается тяга №13 с шарнира №8 (на картинке не очень понятно), причиной по видимому служила большая выработка пластиковой полусферы которую в свою очередь при работе механизма и выдавливало наружу поскольку она плохо фиксировалась. Покупка и замена новой решила проблемму только на пол года, не знаю почему но она опять стала сваливаться, болезнь оказалась таже. Поскольку ездить без дворников по нашей погоде (Питерским привет) не айс, а деталь ждать долго решил вылечить самостоятельно, рецепт такой, может кому пригодиться:
1. Открываем капот, снимаем уплотнительную резинку с пластиковых кожухов, снимаем декоративные заглушки на гайках крепления двоников, откручиваем гайки (на 14), снимаем дворники со втулок, пластиковые накладки держаться на трех клопах которые снимаем и на защелках изнутри, которые в свою очередь легко отщелкиваються отверткой засунутой между стеклом и пластиком.
2. Снимаем трапецию: отсоединяем шлейф от моторчика, открутить 4 болта на 10 и сдернуть с направляющей влево
3. Отсоединяем с тропеции тягу №13, в полусфере делаем отверстие под диаметр болта на 6, высверливаем дрелью (сверлом вроде диам 5) отверстие для нарезания резьбы на 6, нарезаем резьбу , ставим тягу обратно (не забываем добавить смазки), закручиваем болт на 6, длина болта в моем случае была 15 мм, при этом предварительно на болт были посажены 2 шайбы подходящего размера, тут важно что бы болт был как следует затянут но при этом был небольшой люфт для того что бы все это дело свободно вращалось, поэтому у меня и получилось 2 шайбы.
4. Выполняем пункты №2 и 3 в обратном порядке и радуемся любой погоде
Данный способ позволяет в последствии без проблемм установить новую тягу, нужно только вывернуть болт на 6, ранее проделанное отверстие тут ни чем не мешает.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
Японасам показать,  :-D вот глазки бы расширились =-O. Карденально к вопросу подошёл.  *THUMBS UP*
Оффлайн Stepan
всегда приятно когда не проблема вас, а вы проблему *HI*
5+
Оффлайн linx
    • minsk
я еще шайбу прогибаю, ложу на гайку большого диаметра сверху шарик , удар молотком и полусфера готова.
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
Ребят, у меня сейчас нет времени использовать данный способ, хотя я им обязательно воспользуюсь после возвращения из отпуска. А пока я там, хочу заказать тягу 13, как раз надеюсь что придет к моему возвращению. ПОдскажите, где можно посмотреть каталожный номер этой тяги?
Оффлайн linx
    • minsk
rod unit -- 76540-scv-a01
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
Спасибо большое :)
Оффлайн Abu Dan
    • РФ Лен.обл. Кировск
Мне не помогла замена тяги - шарик-то уже тоже изношен. Новая тягая отработала месяца три, и снова начала сваливаться. Снова закрутил болт. Болта хватает на пару месяцев. Сейчас нет времени закрутить болт со снятием трапеции, езжу с тягой, притянутой резинкой. Резинок хватает примерно на месяц, если что натянуть их заново дело 10 минут в поле. Будет выходной закручу опять болт, только обязательно с фиксатором резьбы надо.
Дворник не работает с вод. стороны. Тяга слетела с самого приводного моторчика (которая крутит правый дворник), т.е. нужно менять пластмассовую клипсу под номером 9? она у меня потерялась. зачем саму тягу то менять?
Оффлайн uname
подскажите, как установить правильно трапецию? Я про правильное положение тяг и моторчика, чтобы все крутилось как надо.
а то мне накосячили в сервисе, дворники прежде чем рвануть вверх цокают вниз - у меня прям сердце кровью обливается!
снял трапецию, там метки, но стрелка к стрелке сделало все совсем плохо)) чтобы не гадать, есть какой правильный способ?
Под номером 9 не клипса, а резиновый чехольчик.
Пластмассовый вкладыш, который изнашивается, сам по себе не поставляется! Менять две тяги и один шарнир( на нём вытирается сам шарик), второй шарик идёт вместе с трапецией, его просто слегка заполировать.
p.s. Пласмассовый вкладыш на тяге - не впрессован! Он там влит! и поменять его не представляется возможным!
Попробуй для начала так. Поводки дворников открути и сними, запусти механизм на несколько взмахов, когда он остановится поставь поводки наместо.
спс большое за ответ!!! Буду делать так как сделал автор темы :)
Оффлайн uname
На следующее утро и трезвую голову быстро разобрался что и как :) всю эту установку надо ставить в крайнее положение, пластина на моторе будет параллельно всей трапеции - вот так и затягивать. Все будет очень четко!
Но у меня теперь другая делема, дворники ровно закрепить не получается :( максимум как получилось так:
хорошо видно на левом дворнике, как будто у меня дворник больше чем надо, хотя 20" оба покупал, как советует местный FAQ
Из салона все нормально:
Если левый поднять выше, то он упорно затягивается так, что видно из салона дворник целиком. Ощущение колхоза детектед.
Как же сделать все по людски? Может быть поводки все же разные (хотя я менял местами и все так же получается) просто на них номера разные:
SCVA A DR
SCVA A AS
Какой из них какой? =))
Оффлайн Ivan Danko
    • г. Санкт-Петербург
76600SCVA01 - DRIVER SIDE
76610SCVA01 - PASSENGER SIDE
А по буквам на поводке - фиг его знает. У меня тоже крайний раз при замене стекла не так поставили. Просто щётки местами поменял (они разные, 53 водительская и 50 пассажирская) и всё норм. Думаю, до этого их неоднократно "тасовали". Может, натяжением пружины отличаются.
Оффлайн rogat1y
  • 2003 EX
Комраден,
а каталожный номер той самой полусферы не подскажете? По картинке не могу понять.
Или продаются только в сборе с тягой?
Комраден,
продают в сборе. нУжно тяги брать
вот почитай http://www.drive2.ru/l/2632261/
Оффлайн rogat1y
  • 2003 EX
Спасибос. Возьму тягу.
её номер 76540SCVA01, вдруг кому пригодится.
Оффлайн Гарик1979
  • МегаДачник.
Сегодня тоже с дачи возвращался снег,трасса мокрая ,темно уже и в самый ненужный момент перестаёт работать мой дворник))),скинул облицовку поставил на место и уже в городе опять тоже самое.
Вот теперь думаю тягу брать или колхозить?
