Автор Тема: Гидроусилитель  (Прочитано 12009 раз)
Оффлайн Arkhip
Гидроусилитель
« : 16 Декабря 2009, 10:30:40 »
Коллеги, сегодня сутра при температуре -25 долго грелся, а при начале движения был сильно удивлен, не работает усилитель руля... минит через 10 все заработало. Соответственно вопрос, это все мороз или какие то проблемы с усилителем??? может было у кого нибудь, подстакажите.....
Re: Гидроусилитель
« Ответ #1 : 16 Декабря 2009, 10:39:25 »
это все мороз
в жидкости гидроусилителя есть конденсат, вот он и примерзает
Оффлайн Arkhip
Re: Гидроусилитель
« Ответ #2 : 16 Декабря 2009, 17:42:00 »
Спасибо, успокоился... бум ждать тепла))) :-D
Оффлайн velvet
Re: Гидроусилитель
« Ответ #3 : 29 Ноября 2010, 21:29:15 »
Шумит гидроусилитель    .... ?
Вообщем когда при движении доруливаю до конца (во дворах при небольшой скорости)  начинается какая-то вибрация и гул.
Чтобы это значило, кто знает?
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: Гидроусилитель
« Ответ #4 : 29 Ноября 2010, 21:40:06 »
поменяй жижу в заднем редукторе
Re: Гидроусилитель
« Ответ #5 : 29 Ноября 2010, 21:43:03 »
+1
Оффлайн velvet
Re: Гидроусилитель
« Ответ #6 : 29 Ноября 2010, 21:51:16 »
Вот уж никогда б не подумал что поворот руля как-то связан с задним редуктором:)
Re: Гидроусилитель
« Ответ #7 : 29 Ноября 2010, 21:58:49 »
так гул идет от куда, впереди или в заде?
Оффлайн velvet
Re: Гидроусилитель
« Ответ #8 : 29 Ноября 2010, 22:29:26 »
мне кажется впереди
Оффлайн Doc
    • Голицыно
Re: Гидроусилитель
« Ответ #9 : 29 Ноября 2010, 22:53:01 »
В крайних положениях руля гидроусилитель по моему у всех гудит-особенность работы ГУРа.
Оффлайн velvet
Re: Гидроусилитель
« Ответ #10 : 29 Ноября 2010, 22:59:24 »
это понятно, в моем случае уже гул сильнее и вибрации
Re: Гидроусилитель
« Ответ #11 : 29 Ноября 2010, 23:04:19 »
если в заднем редукторе заменили, тогда замените жидкость в гуре
Оффлайн velvet
Re: Гидроусилитель
« Ответ #12 : 29 Ноября 2010, 23:07:05 »
не менял еще ни там ни там
попробую
спасибо!
Оффлайн Kurbatskiy
Re: Гидроусилитель
« Ответ #13 : 30 Ноября 2010, 09:20:19 »
У меня тоже типа гудит (скрепит) спереди при поворотах в крайнее положение, но только на холодной машине, если поездить полчасика гудение пропадает.
И гудит только при повороте влево кажется.
Оффлайн ishuddin
Re: Гидроусилитель
« Ответ #14 : 30 Ноября 2010, 21:20:52 »
Все дело в задубевших на морозе резиновых подушек и прокладок рейки
Оффлайн velvet
Re: Гидроусилитель
« Ответ #15 : 30 Ноября 2010, 21:32:36 »
да это еще до морозов было
может резинки конечно, просто от старости?)
Оффлайн Kurbatskiy
Re: Гидроусилитель
« Ответ #16 : 02 Декабря 2010, 14:33:41 »
Надо парится по этому поводу или просто забить?
Оффлайн ishuddin
Re: Гидроусилитель
« Ответ #17 : 02 Декабря 2010, 17:54:22 »
Ну забивать на это конечно не надо , а вот проверить там все не мешало бы
Оффлайн vovelo
    • Магадан
Re: Гидроусилитель
« Ответ #18 : 26 Января 2011, 08:20:24 »
Всем здрасти и большой привет, принимайте новичка,  из столицы Колымы. Приобрел себе сей чудо аппарат  2003 года выпуска.  Катаюсь уж как месяц все нравиться всем доволен, только вот вылезла кака одна в машине, выезжая утром да и не только, плохо срабатывает толи гидрач, толи еще чо то,  просто в этих вопросах не особо силен , а теперь суть  при желании повернуть руль в какую либо сторону до упора наступает момент когда руль перестает крутиться просто как на упор какой то натыкается  приходиться чуть в обратную сторону крутануть  и тогда дальше только идет. Иногда такое случаеться когда на дороге надо развернуться по быстрому крутиш баранку, а колеса до конца не выворачиваються, вчера чуть на обочину не улетел при развороте. Но все это случаеться переодично то сработает то нет. Заранее благодарю за добрый совет.
Re: Гидроусилитель
« Ответ #19 : 26 Января 2011, 08:40:42 »
У меня при первых морозах в любой момент мог просто не работать ГУР. Ни с того ни с сего. Мог не работать сразу, а мог и в дороге перестать работать. В итоге заменил жидкость ГУРа, теперь все нормально
