Автор Тема: Сломана защелка боковой задней двери  (Прочитано 2821 раз)
Оффлайн Atos
Добрый день!
Была сломана (т.е. физически, "пополам"...) железка на задней двери, которая была шарниром для механизма открытия/закрытия окна - привинчена к кузову внутри, является частью шарнира на самой ручке окна. С самим окном все в порядке, остальные детали тоже целы.
Интересует - можно ли её как-то заменить без замены всего стекла, и, главное, как эта деталь называется? Может, кто даже код знает? А то непонятно даже, что спрашивать в сервисах...
В идеале надо понять, где её купить можно.
Re: Сломана защелка боковой задней двери
« Ответ #1 : 06 Декабря 2009, 19:25:38 »
конечно можно ее отвинтить от кузова (деталь № 9)  - она крепиться двумя болтами на 8 (№21 на рисунке) , а с со стороны окна ее держит шпилька (№1 на рисунке), которую можно высвободить вынув с внутренней стороны запорное колечко ((№24 на рисунке))
см. рисунок -
номер детальки №9- 73470-SCV-A01ZA
Оффлайн Atos
« Ответ #2 : 06 Декабря 2009, 21:05:31 »
Спасибо большое!
Я видел приблизительно такую же схему, только менее четкую, в каком-то руководстве в PDF: от кузова открутил, а с окном не решился...
Т.е., получается, эта железка и пластиковый шарнир, куда она входит - суть одна деталь?
И чтобы её освободить, достаточно снять кольцо (24), после чего просто достать болт-"шпильку" (который снаружи кажется заклепкой)?
А есть какая-то инструкция, где присутствуют одновременно и схемы и номера деталей? Оффлайн, желательно - Hondapartsnow уже нашел, по коду :)
PS На всякий случай - если через Вас можно заказать, то в какие сроки это реально?
« Ответ #3 : 07 Декабря 2009, 06:16:01 »
Спасибо большое!
И чтобы её освободить, достаточно снять кольцо (24), после чего просто достать болт-"шпильку" (который снаружи кажется заклепкой)?  да. Но засада в том, что снять то вы ее снимите, а вот чтобы одеть придется помучиться - т.к. стоит эта защелка сильно в натяг
PS На всякий случай - если через Вас можно заказать, то в какие сроки это реально? 2-3 недели
