Автор Тема: Противотуманные фары  (Прочитано 18709 раз)
Mina
  • Гость
« : 14 Ноября 2009, 14:59:44 »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие противотуманные фары, кроме штатных, возможно поставить на Honda Element?
Заранее спасибо
Re: Противотуманные фары
« Ответ #1 : 14 Ноября 2009, 17:12:53 »
любые
при условии, что они имеют диаметр до 110 мм и глубина которых не превышает 100мм
+  чтобы у установщика этих противотуманок руки из правильного места росли
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #2 : 30 Апреля 2010, 15:36:03 »
Занялся изучением вопроса ПТФ и выяснил, что нам подходят ПТФ от ЦРВ 1. Соответственно существует аналог DEPO который еще дешевле. код 217-2014N-UE (L=R). Цена до 1 500 р. за шт.
Так что, кто еще не приобрел оригинал - есть маза сэкономить.
« Ответ #3 : 01 Мая 2010, 18:00:33 »
Вот еще такие на Хонда Элемент подходят http://derjikardan.ru/?brand=HONDA/ACURA&model=HONDA%20CRV%20%2896-02%29&n=&a=HDCRV00-070-Z
замена разбитого стекла, подходит от Body Parts HDCRV00-080-Z Cr-v стекло фары противотуманное л=п
« Ответ #4 : 01 Мая 2010, 18:56:35 »
кстати по подключению, обратил внимание что фишечки для подключения уже выведены, значит нужно только кнопочку скомутировать!
Оффлайн hondasila
« Ответ #5 : 05 Мая 2010, 10:29:12 »
Привет всем.Мот кто подскажет плиз, где и как включать противотуманки?При ближнем горят только диоды покругу.
« Ответ #6 : 05 Мая 2010, 10:33:30 »
Какие диоды?
Фото ПТФ можно.
Посмотри кнопку ПТФ она находится рядом с включение круиз-контроля или на подрулевом переключателе поворотников(все зависит от года выпуска)
Оффлайн Андрей Тарасов
    • Чебоксары
« Ответ #7 : 01 Мая 2014, 13:51:03 »
Здравствуйте. Поставил противотуманки на свой Элемент 2009 г. новый кузов. Оригинальный установочный комплект. Всё делал по видео инструкции с YouTuba.
Да там и делать-то нечего по большому счёту. Снял бампер, выпилил, прикрутил и поставил всё на место. А они не горят. Чего делать-то. Может кто подскажет, может кто ставил себе???
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #8 : 01 Мая 2014, 14:54:55 »
в блоке предов посмотри предохранитель ,мож его там аообще нет ,т.к. доп оборудование
    • Чебоксары
« Ответ #9 : 01 Мая 2014, 16:55:45 »
Я не силён в этом так что не ругайтесь матом.
Если предохранителя нет, то как понять в какую ячейку воткнуть и сколькиамперный предохранитель должен быть.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #10 : 02 Мая 2014, 11:16:43 »
Слыхал,что от Лады Калины ставят.
Оффлайн SPIKE
« Ответ #11 : 02 Мая 2014, 13:28:21 »
под капотом 14 или 15 на 15А
    • Чебоксары
« Ответ #12 : 02 Мая 2014, 19:12:29 »
вот предохранителей под капотом тут нет только одного в левом нижнем углу.
    • Чебоксары
« Ответ #13 : 02 Мая 2014, 19:15:03 »
А вот фотки предохранителей под рулём.
И фотки предохранителя с фишки от установочного комплекта.
Оффлайн SPIKE
« Ответ #14 : 02 Мая 2014, 20:26:57 »
то что на фото в руках,в подключал?Под капотом вроде стоит 14 опции.
Оффлайн SPIKE
« Ответ #15 : 02 Мая 2014, 20:29:42 »
инструкция бумажная была?
    • Чебоксары
« Ответ #16 : 02 Мая 2014, 21:30:53 »
Видео инструкция на YOUTUBE ссылка:
Оффлайн SPIKE
« Ответ #17 : 02 Мая 2014, 22:17:05 »
Переключатель фар менял
Оффлайн SPIKE
« Ответ #18 : 02 Мая 2014, 22:29:59 »
    • Чебоксары
« Ответ #19 : 02 Мая 2014, 23:14:23 »
спасибо за инструкцию. повнимательннее посмотрю её. походу я что-то пропустил.
