Автор Тема: Help! Садится аккум!!!  (Прочитано 3417 раз)
Оффлайн subarufast2
« : 10 Ноября 2009, 19:34:19 »
Перепробовал три аккума, максимум за пять дней садится. Проверили на утечк: 180 милли ампер, конечно многовато, но не критично. Зарядка идет. Кто что подскажет???
Оффлайн onemore
    • москва
Re: Help! Садится аккум!!!
« Ответ #1 : 10 Ноября 2009, 22:44:42 »
    пять дней стоянки? езды?
имхо:
-ток утечки должен быть в разы меньше (10-30mA)/еще говорят, что ток утечки в mA  не должен превышать емкости аккумулятора в А\ч /
-генератор не дает на гора ,что должен, или что-то в его  цепи (выпрямитель\регулятор?)
-а еще неплохо до выяснения  запасной огнетушитель прихватить. береженого Бог бережет...
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 23:09:48 от onemore »
девять-один-один
_______________
Оффлайн subarufast2
« Ответ #2 : 10 Ноября 2009, 23:21:39 »
пять дней езды, нашел один пред (10a), при снятие которого ток утечки уменьшается до 80 ма. Он идет на мафон, и на центральный замок от сигнализации. Сейчас два предположения: или накрылся диодный мост (чего бы мне больше всего не хотелось, т.к. он отдельно не продается, а новый генератор стоит от 12 тр и у МИХаила-автолюбителя его нет) - в таком случае не будет зарядки аккума потому что ток будет переменным. Или парит мозги шерхановский меджик кар, может какая релюха или блок глючат и работают как кипятильники.
« Ответ #3 : 11 Ноября 2009, 10:05:42 »
скорее всего шерхан глючит
без вмешательств у Эля по Электрике почти нет проблем
Оффлайн subarufast2
« Ответ #4 : 17 Ноября 2009, 11:54:34 »
Да, проблема в сигналке, если не ставить на охрану - все без проблем. Жду замены блока.
Оффлайн subarufast2
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 14:42:41 »
Подвожу итог: вся проблема в кривых руках электриков.
1) Кушала сигналка через концевики. Решение - установка диода.
2) Кривое подключение музыки. Спасибо прошлому хозяину а/м.
Что больше всего меня поразило - это полная неграмотность электриков в honda озерки, одному из офицалов питера. Меня там промурыжили три с половиной часа только для того что-бы сказать что аккум в порядке и утечка 80 м/а. Предложили решить проблему отключением сигнализации  :-D
Оффлайн Кубанец
  • Жизнь в стиле Honda
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
« Ответ #6 : 16 Декабря 2009, 11:22:10 »
Да уж... Мастера у оф. дилеров всё хуже и хуже, у нас в Краснодаре давно тенденция такая сохраняется....
т. 8-918-Ч66-86-6O Сергей.
