Автор Тема: Горит предохранитель омывателя  (Прочитано 3597 раз)
Оффлайн El Eburg
  • Too comlex for Humans?
    • Екатеринбург
« : 05 Ноября 2009, 06:28:14 »
Други помогите. При включении омывателя лобового стекла мгновенно перегорает предохранитель, при этом на заднее стекло работает нормально. Если омыватель не трогать, сами дворники работают нормально. Что может быть, куда лезть? Может кто сталкивался? У нас два моторчика, на зад и на перед?
Re: Горит предохранитель омывателя
« Ответ #1 : 05 Ноября 2009, 07:58:44 »
Моторчика два. Похоже, "переднему" кердык. Прозванивать надо.....
Оффлайн El Eburg
    • Екатеринбург
« Ответ #2 : 05 Ноября 2009, 08:02:30 »
Спасибо! А как до моторчиков добраться? Только бампер снимать?
Как добраться прочитал. Интересно, "мертвый" моторчик может коротить цепь?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2009, 08:29:41 от El Eburg »
« Ответ #3 : 05 Ноября 2009, 12:52:07 »
Конечно может. Я ж говорю - прозванивать надо...
