Автор Тема: Дворники! Проблемное место или нет?  (Прочитано 17735 раз)
Оффлайн jurgen
« : 29 Октября 2009, 18:37:16 »
Два дня назад лег дворник с водительской стороны!
прям во время недалекого путешествия в подмосковье! СТРАШНО
было ехать сквозь дождь назад! но выбора небыло!
приехал сегодня в сервис и остался ни с чем!
В прошлый раз починили а в этот невышло!
сказали АЛЕС ГЕМАХН!
Понадобилась трапеция стеклоочистителя!
хотел обсудить -
Это слабая сторона у Эликов наших или у меня у одного такая проблемма! Ранее на форуме невстречал такого нигде!
Оффлайн shurigin
Re: Дворники! Проблемное место или нет?
« Ответ #1 : 30 Октября 2009, 08:09:14 »
У меня было, именно с водительской стороны, износились пластиковые наконечники тяги (они на шарниры ставяться) которая дворник мотыляет. Почему у тебя требуется замена всей трапеции не понятно, мою проблемму с тягой решил Михаил, за что ему и спасибо
Оффлайн Malenkii_Myk
    • Msk
« Ответ #2 : 07 Марта 2010, 23:25:09 »
точно такая же проблема была, ехал из Дмитрова в Москву в дождь, тоже отказал дворник с водительской стороны. как выяснилось, износились пластиковые наконечники тяги. пока решилось переворачиваем тяги.
однозначно слабое место.
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #3 : 08 Марта 2010, 09:46:30 »
во блин до етого был мицубиси лансер, блин он и сча есть*)))) там то же самое весь мосг мне выиило теже пластиковые шарниры изнашиваются и выскакивают постоянно на место в пути ставил*((( неужели призрак пластиковых шарниров преследует меня и на елементе *(( о ужассс
Элементно.....
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #4 : 08 Марта 2010, 12:57:05 »
Мда неприятно. А что никак не доработать чтоб не было такой хни? Допустим взять новую трапецию и массово заказать полиуретановые штучки ? а?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #5 : 08 Марта 2010, 13:30:09 »
есть колхозный, но достаточно действенный метод: (эту проблему встречаю у всей азии, реже европы) в шарнире сверлиться отверстие и сверху изношенного пластика ложится шайба, закручиваем саморезом. ходит годами. да, шайбу желательно выгнуть полусферой, я делаю так: шайбу ложу на гайку подходящего диаметра сверху шарик, можно от подшипника, удар молотком и полусфера готова. ну и смазки конечно.
Оффлайн jurgen
« Ответ #6 : 08 Марта 2010, 17:20:43 »
ДА ДА Кажется мне так и починили один из дворников!
Оффлайн shurigin
« Ответ #7 : 09 Марта 2010, 08:46:59 »
Вот мой пост, на тот случай если кто решит самостоятельно отремонтировать, там более подробно http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6277.msg56512#msg56512
Оффлайн autoR
« Ответ #8 : 11 Декабря 2013, 20:24:29 »
хотел обсудить -
такая же фигня случилась со мной сегодня :( до дома 100 км темно и сыро грязью залепляет стекло моментально..пришло сь ехать лежа на подлокотнике глядя в пассажирскую половину стекла ;) как решили проблему? Видимо проблема и правда распространенная
Оффлайн jurgen
« Ответ #9 : 11 Декабря 2013, 21:06:21 »
хотел обсудить -
Машину уде продал!
НО, вариант решения первый, насколько я помню,
Заранее Извиняюсь за объяснения, тк для меня в о там внутри, это загадка,
(Каждый должен занимаються тем чт в него лучше получается)
1:замена трапеции
2: там в трапеции какие то крепления, типа шара или полусферы!
Они и изнашиваются, мне его насквозь просверлили и по крутили друг
К другу, стало лучше чем было, тк до полного падения чувствовал ось что
Дворник разболтался!
Вот...! Еще раз извините за логику изложения!
« Ответ #10 : 12 Декабря 2013, 08:59:50 »
А у нас во дворе дворники сами с утра чинятся ,берут 0.5 ,врезают и понеслось .Дорожки чистые.
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
« Ответ #11 : 12 Декабря 2013, 19:35:15 »
В трапеции три шарика и две тяги. Центральный шарик (под две тяги) на моторчике, крайние на осях стеклоочистителей. Тяги, как несложно догадаться, соединяют шары.
Тяги начинают болтаться из-за взаимного износа пластиковых наконечников и самих шариков. Изначально поверхность шаров гладкая, но в процессе эксплуатации и отсутствия ухода за ними (очистка, замена смазки) принимает весьма непрезентабельный вид - каверны, царапины, задиры. Наконечники тоже сильно изнашиваются.
Тяги и центральный шарик продаются по отдельности, а вот крайние - только с трапецией в сборе. При небольшом износе крайних шаров достаточно заменить тяги и центральный шарик, и набить побольше смазки под пыльники; если износ значительный, то выхода два - либо замена трапеции, либо колхоз с шайбами и саморезами. В последнем случае будет работать долго, но люфтить и постукивать немилосердно, пока не надоест.
Если "дворник" "упал", не надо паниковать. Все можно починить самостоятельно, снимайте пластиковую полку под капотом, она на клипсах и специнструмент не нужен, потом обратно накидываете тягу на шарик, фиксируете чем придется, хоть проволкой, хоть скотчем и едете дальше (покупать запчасти). Операция занимает 15 минут на все.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #12 : 12 Декабря 2013, 20:16:06 »
2 Шувалов про тяги понятно что есть что на схеме объясни
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
« Ответ #13 : 13 Декабря 2013, 06:52:31 »
Моторчик (1) двумя болтами (2) крепится по центру штанги трапеции (12).
Тяги (13) и (14) одна на другую через пыльники (9, 11) одеваются на центральный шар (8) (на пластинке), который прикручивается к моторчику. Дальние концы тяг, через пыльнички (10) и (11) одеваются на крайние шарики, которые на осях дворников и являются несъемными частями трапеции.
Все остальное крепеж и его элементы.
« Ответ #14 : 13 Декабря 2013, 10:14:56 »
правильно сказано, люфтить будет сильно. А именно, левый дворник не доходит до левой стойки (заметьте, дворник должен быть параллельно стойки), соответственно образуется мертвая зона - это раз. Два, то что, все бремчит, и неуклюже чистит. А почему вы скажете, не доходит до стойки? потому что, отсутствуют пластиковые втулки, идет люфт, и этот люфт сильно играет на градусе дворника.
я по другому сделал, не нужны шайбы. Купил ремкомплект пластиковых втулок для тяг от таза, одел на тяги (втулки немного не лезли, уменьшил диаметр) и вставил, все люфта нет. Но, все равно придется сверлить дырку и делать резьбу. Если у вас тяги износились в центральной части (возле мотора), то лучше сделать левую резьбу для болта.
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
« Ответ #15 : 13 Декабря 2013, 10:29:40 »
Тяги и центральный шарнир стоят 1750 рублей. Не имеет смысла колхозить, только как аварийная временная мера.
« Ответ #16 : 13 Декабря 2013, 10:40:54 »
а нафига я буду отдавать 1750 рублей за одну тягу (а нужно две), с доставкой не менее месяц, если этот колхозу будет работать всю жизнь?!!! и что такое колхоз? для меня колхоз когда сделано не практично, а также колхоз применяется ущерб в экстерьере салона, кузова,  а тут все внутри. Каждому свое.
Лучше так сказать, есть два варианта, Уважаемые форумчане, можно купить, а также сделать.
« Ответ #17 : 13 Декабря 2013, 10:46:07 »
Да, и вообще для чего мы тут все собрались на форуме? чтоб решать чужие проблемы, обсуждать, разбирать минусы и плюсы авто, где то обходить дорогостоящие ремонты, а также услышать совет знающих людей. Если все так хорошо,и ничего не нужно, вам помощник хондапартс, там и артикулы есть.
Оффлайн SPIKE
« Ответ #18 : 13 Декабря 2013, 15:13:09 »
Спасибо.Какие симптомы близкой кончины механизма?
« Ответ #19 : 13 Декабря 2013, 16:39:05 »
1. На педали тормоза, при лёгком её нажатии, отчётливо чувствуется как работают включенные дворники.
2. Дворники работают с грохотом и с заметными рывками.
