Автор Тема: Появилось масло на полу в салоне. Похоже что из печки.  (Прочитано 10330 раз)
Подскажите и сами проверьте. На полу со стороны водителя, под ковриком появилясь масло или жидкость похожая на нее (по цвету и составу). По следам видно что выходит внизу из печки! Что это? Возможно радиатор течет? Что может попадать в печь? На антифриз не похоже!
может все-таки антифриз+грязь = жидкость похожая на масло?
в этом углу вроде маслу взяться неоткуда
Я так и думаю!!! Масло там физически не может быть!!! Интересно откуда может антифриз вытекать? Неужели из радиатора?
из печки или прилегающих магистралей
недавно была тема про печку - у человека потекла внезапно
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Попробуй на вкус чуть-чуть,если терпко-сладкий то точно антифриз.
You`ll never walk alone
Ну на вкус точно не получиться, там грязи (пыли больше). Из печки запаха нет. А у кого печь текла? Я просмотрел на форуме, чет не нашел никого??? МОжет подскажешь Михаил?
Оффлайн ishuddin
А кондей исправен ? Если не работает , то масло может пойти из негерметичного радиатора кондиционера .
радиатор кондея слишком далеко от кабины
Оффлайн ishuddin
Михаил , радиатор отопителя и кондея разве не  в одном корпусе печки ?
радиатор кондея перед основным, вы именно его видите через огромные дырке в бампере
Оффлайн ishuddin
Да Мих я не про тот что под капотом , а про тот что в салоне в корпусе отопителя стоит радиатор-охладителя !!!
похоже вы про это:
Испаритель - теплообменник, расположенный в салоне автомобиля. Представляет собой маленький радиатор, по размерам испаритель похож на очень толстую книгу. В испарителе и производится собственно холод. Тут бурно кипит и превращается в газ жидкий хладагент, температура которого при этом резко понижается.
хорошая статейка по их очистке и дезинфекции - http://www.autocentr37.ru/conditioners/vaporizer-cleaning/
действительно из него может вытекать масло, но под давлением:
Аккумулятор-осушитель устанавливается на системах с расширительной трубкой для доиспарения жидкого хладагента. В аккумулятор из   испарителя  поступает двухфазная смесь хладагента с  маслом , после чего газообразный хладагент направляется непосредственно в компрессор, а жидкий хладагент после  испарения  в результате нагревания окружающим теплом поступает на всасывание в компрессор. Масло возвращается к компрессору через спускное отверстие.
Все это хорошо, но как с этим бороться????? Как найти утечку?????
Из испарителя может вытекать смазочное масло или ультрафиолетовая присадка.
Включи кондей поганяй его,если холодит и масло не течет,то кондей здесь не причем.
Еще как вариант, если моторное масло попало в систему охлаждения в тоже время потек радиатор печки,но при этом должно литься не масло а эмульсия,но все это очень маловероятно..
