Автор Тема: разъем для подключение допов  (Прочитано 3795 раз)
Оффлайн Stepan_29
    • Arkhangelsk
« : 13 Октября 2009, 11:13:58 »
Читал мэнуал, и нашел там 2 разъема для подключение допов, но нигде не указан максимальная мощность подключаемых допов.... может кто встречал такую инфу?
На разъеме -U  +12 постоянно
Второй пока не мерял
Re: разъем для подключение допов
« Ответ #1 : 13 Октября 2009, 13:15:43 »
про допустимую мощность не скажу, но туманки подключал к правому ножу(активен при вкл. габаритах) и все работало замечательно
« Последнее редактирование: 25 Октября 2009, 10:00:00 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн Stepan_29
    • Arkhangelsk
« Ответ #2 : 13 Октября 2009, 18:11:50 »
дак там питание обмотки реле, а не самих ламп...
а как лампы подключены? откуда + с блока предов под капотом?
мне надо доп. с потреблением 140 Вт (12А) куда то подключить
« Ответ #3 : 13 Октября 2009, 21:31:56 »
я ставил так - минус шел на шину заземления под левой фарой на лонжероне, а провод управления и плюс шли в кабину (вместе с реле и предохранителем). Плюс брался с правого "ножа" на указанном разъеме(это было очень удобно, т.к. плюс появлялся только при вкл. габаритах.  По схеме немного не так как я подключал.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2009, 10:52:29 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн pez
« Ответ #4 : 23 Октября 2009, 15:35:37 »
Оффлайн Stepan_29
    • Arkhangelsk
« Ответ #5 : 23 Октября 2009, 17:08:35 »
pez спсибо за инфу! оч полезная.....
зы откуда?
Оффлайн pez
« Ответ #6 : 23 Октября 2009, 17:14:30 »
из EOC вестимо
