Автор Тема: хочу круиз контроль  (Прочитано 12684 раз)
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
Re: хочу круиз контроль
« Ответ #20 : 25 Октября 2009, 19:08:42 »
улитка проводов в руле - 77900-SCV-A01  (отличия от ex - в том, что нет разъема для круиза, все остальное один в один)
на японце идет 77900-SCV-J01  то есть разьема для круиза тож нет....((
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #21 : 25 Октября 2009, 19:38:40 »
если улитка дорогая то как вариант расположить кнопки в другом месте
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #22 : 13 Марта 2011, 18:11:18 »
Сообщаю, круиз успешно инсталлирован в DX. работает пока только с одной кнопкой и обыкновенным тумблером, но функцию свою выполняет прекрасно. в скорости доставлю кнопки в руль и родную кнопку, будет вообще все ОК
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #23 : 13 Марта 2011, 20:58:45 »
вспомнил еще одну заморочку, ломпочка на панели не загорается, видать нужно изменить комплектацию в панели, подъеду к официалам попробую.
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #24 : 13 Марта 2011, 21:20:35 »
Давай подробный отчет что и как!!!!!!
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #25 : 13 Марта 2011, 21:57:37 »
попробую, как получится. покупаем блок обязательно с тросиком и разъемом. у DX на др. заслонке нет сегмента под трос, поэтому крепить можно как фантазия подскажет, я закрепил в одной плоскости с тросом газа, завел на ту же направляющую, что бы троса не слетали, сверху желоба поставил скобу.
затянуть в салон 12 проводов не проблема,  по подключению сходу не объясню, на вопросы лучше получится ответить. скажу что в панель можно не лезть, если официалы мне зарядят за изменение комплектации в панели(а это нужно тольео для того , что бы загоралась лампочка  cruise)непонятных денег, то просто поставлю светодиод. Лягушку под тормозом пока не менял, подал постоянный +.  Если есть вопросы, задавайте, наверное у меня лучше получится ответить на конкретику. До установки наверное лучше бы описал, а теперь в голове сидит: так там все как 2х2.
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #26 : 13 Марта 2011, 22:05:10 »
да, бюджет усеченного варианта 50$, цена актуатора( наверное повезло). До этого ломили цену от 150 до 250, причем эти блоки у них до меня лежали неизвесно сколько, и я им год мозг выносил,
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #27 : 13 Марта 2011, 22:50:58 »
Блок от cr-v или элемента ?
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #28 : 13 Марта 2011, 23:00:57 »
элемента, у cr-v вроде немного другой, хотя могу ошибаться, год назад изучал.
« Ответ #29 : 14 Марта 2011, 07:17:28 »
Фото не забудь сделать.
Оффлайн angrod
« Ответ #30 : 15 Мая 2011, 19:49:29 »
Сам все делал или где то на СТО?
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #31 : 15 Мая 2011, 20:24:13 »
сам
Оффлайн angrod
« Ответ #32 : 15 Мая 2011, 20:29:06 »
Респект. У меня праворульный япоша КК обделен так, что тема актуальна. С не терпением жду инструкцию.
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #33 : 15 Мая 2011, 20:36:59 »
у ткбя ксть схема КК? как думаеш управлять им? может лучше ты вопросы задашь, так мне будет легче.
Оффлайн angrod
« Ответ #34 : 15 Мая 2011, 20:51:03 »
Машину только взял, по полной КК еще не заморочился. Постараюсь порыть дебри тырнета может найду что. На данный момент интересно, что докупал и объем работ? Я ни разу не пользовался КК поэтому адекватных вопросов пока задать не смогу. На руле у японца только кнопка сигнала. Придется что то колхозить.
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #35 : 15 Мая 2011, 21:15:16 »
я себе сделал усеченный вариант КК, на руль ничего не выводил, т.е. кнопка включения и кнопка SET. Можно только зафиксировать скорость, но не увеличивать или уменьшать. Если добавить еще две кнопки , то можно делать и это, или покупать улитку и родные кнопки.
Оффлайн angrod
« Ответ #36 : 15 Мая 2011, 21:37:53 »
Все схемы в голове или что то рисовал? Я так понял было установлено что то штатное.
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #37 : 15 Мая 2011, 21:41:35 »
да нет, версия DX без круиза, схема в Митчеле. Покупаеш сам блок с кронштейном и тросиком, по схеме подключаеш 12 проводов и в путь.
Оффлайн angrod
« Ответ #38 : 15 Мая 2011, 21:44:08 »
Так я про это и говорю блок КК именно для Эля, просто он не установлен. Правильно?
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #39 : 15 Мая 2011, 22:08:18 »
да
