Автор Тема: хочу круиз контроль  (Прочитано 12688 раз)
Оффлайн subarufast2
хочу круиз контроль
« : 30 Сентября 2009, 11:52:13 »
После поездки питер-москва очччч пожалел об отсутствии круиза. Загорелся его поставить, но на станции стали пугать необходимостью замены мозгов и приборки. Может кто подскажет что конкретно необходимо для установки??? Или людей кто этим конкретно занимается.
Где все местные гуру? Или у всех элики в максимальной комплектации??
« Последнее редактирование: 01 Октября 2009, 11:34:13 от subarufast2 »
Оффлайн linx
    • minsk
Re: хочу круиз контроль
« Ответ #1 : 24 Октября 2009, 12:09:43 »
тоже загорелся этой идеей. может кто-то переписывал или знает номер блока управления где установен круиз, а так же номер и версия прошивки без круиза. думаю если номера совпадут то останется приобрести только привод и руль, может спиральный контакт на подушку и круиз
« Ответ #2 : 24 Октября 2009, 15:53:05 »
про родной круиз можно забыть (дорого и не понятно как ставить), а вот если есть упрощенная неоригинальная версия  - было бы здорово и реально установить
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #3 : 24 Октября 2009, 15:58:11 »
сейчас сижу обожившись схемами , пока ничего сложного не вижу. даже мозг по моему никак не завязан на кконтр. только сигнал vcc
« Ответ #4 : 24 Октября 2009, 16:04:52 »
конечно это решаемая проблема, но точно на порядок сложней и дороже, чем туманки поставить
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #5 : 24 Октября 2009, 23:00:46 »
а сколько будет стоіть актуатор б,ушный и руль с кнопкой
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #6 : 25 Октября 2009, 06:02:44 »
давай подробнее , что да как.. на праворуких нет круиза тож...
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #7 : 25 Октября 2009, 09:11:23 »
подробней пока не получится, изыскания только теоретические. по схеме кк видно что блок управления находится в самом исполнительном мех-ме,туда приходят сигналы управления. поэтому проблему вижу только в приобретении комплектующих, ну и установке конечно. хотя по установке тоже надо смотреть, может в жгутах уже все есть. машина еще только в порту юса , поэтому повторюсь это только теория.
« Ответ #8 : 25 Октября 2009, 09:43:35 »
а какой год везешь?
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #9 : 25 Октября 2009, 10:01:08 »
2003 dx
« Ответ #10 : 25 Октября 2009, 10:08:15 »
По-моему это то, что нужно - http://www.avtokomfort.org/avtoaccessories/ruisecontrols
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #11 : 25 Октября 2009, 10:48:10 »
думаю не совсем то, в этой конкретно модели работа организована по CANу а в елементе К- линия. предудущие модели в основном вакуумные . увидел только одну модель с электро- сервоприводом, но написано о ней очень сухо, посмотреть бы мануал... но в любом случае нужно проделывать одну и ту же работу  что с родным что со сторонним кк, так лучше помоему ставить на штатные места ,  а при наличии разъемов вообще не проблема.
« Ответ #12 : 25 Октября 2009, 10:54:42 »
надо посмотреть совподают ли по номерам шлейфы проводов для ex и dx под торпедой - тогда будет понятней, что можно и что проще
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #13 : 25 Октября 2009, 13:32:40 »
впринципе вложить пяток проводов тоже не проблема.
« Ответ #14 : 25 Октября 2009, 16:53:49 »
точно разные улитки проводов в руле, точно нет выхода на штатную кнопку, далее надо смотреть. Просто если окажется, что надо ставить весь шлейф проводов под торпеду другой - гимор несусветный
вот провода под торпедой у EX
32103-SCV-A00  SUB-WIRE, COMBINATION
32117-SCV-A30  WIRE HARNESS, INSTRUMENT
32201-SCV-A10  SUB-WIRE, ELECTRONIC CONTROL UNIT
улитка проводов в руле - 77900-SCV-A11
у dx
32117-SCV-A10  WIRE HARNESS, INSTRUMENT
улитка проводов в руле - 77900-SCV-A01  (отличия от ex - в том, что нет разъема для круиза, все остальное один в один)
т.е. различия только в шлейфе для приборки
у dx приборка для черного салона
 78100-SCV-A01ZС  METER ASSY., COMBINATION
у ex приборка для черного салона
 78100-SCV-A41ZC  METER ASSY., COMBINATION
заслонки у dx и ex одинаковые  - 16400-PZD-A13  BODY ASSY., THROTTLE
« Последнее редактирование: 25 Октября 2009, 17:36:06 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #15 : 25 Октября 2009, 17:33:48 »
зачем тянуть другой жгут? положіть рядом пяток проводов то же самое что поставіть сигнализацию.
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #16 : 25 Октября 2009, 17:34:40 »
Я тему с круизом уже поднимал. Jazz писал мне в личке что - на нонде СР-В он такой же как на Элике.. Все не сложнее чем конструктор.. .
Вобщем тож думаю но "чет очкую " :))
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #17 : 25 Октября 2009, 17:36:51 »
вставить лампочку или диод в приборку тоже не проблема . на других авто проделывалось неоднократно.
« Ответ #18 : 25 Октября 2009, 17:40:28 »
если все так просто - дело за малым - все намеченное осуществить.
С нетерпением ждем фото или словесного отчета о проделанной работе. ;)
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #19 : 25 Октября 2009, 17:41:48 »
смотрел схему кк на црв есть несущественные отличия по крайней мере в 2003-2004 гг там вроде сам актуатор отделен от электроники. а в элементе это моноблок.
будет нескоро- пока машина придет, пока музыка и другое. но если у кого есть комплектующие и желание могу осуществить.
