Автор Тема: ABS и тормозная система  (Прочитано 10428 раз)
Оффлайн Alonenail
« : 17 Сентября 2009, 06:31:06 »
загорелся значек ABS на панели. Ошибка 81-1 отказ блока управления ABS.
Как вы думаете, мне надо искать полностью весь блок АБС с мотором или достаточно будет поменять только сам блок управления? И где можно его купить? Подходит ли он от ЦРВ 2001-2006 годов?
спасибо.
Re: ABS и тормозная система
« Ответ #1 : 17 Сентября 2009, 06:54:17 »
модулятор идет только в сборе с мотором и от сервантов не подходит
Honda Part 57110-SCV-A01
Genuine Honda MODULATOR ASSY. (ABS)
Vehicle Applications:
ELEMENT '03-'06
стоит - 31000р (могу привезти на заказ 2 недели)
п.с.
может проблема с разъемами модулятора?
Оффлайн Alonenail
« Ответ #2 : 17 Сентября 2009, 08:22:22 »
Может быть и с разъемами. Можно ли у вас в сервисе все это дело проверить?
« Ответ #3 : 17 Сентября 2009, 09:14:35 »
в мануале по этой ошибке написано четко:
обнулите ошибку
затем прокатитесь некоторое время
если ошибка появилась опять, то замените модулятор (без вариантов)
п.с.
про разъемы
вы сами можете их отсоединить и почистить от грязи или влаги, а если они чистые - значит не в них дело.
модулятор б/у есть у нашего одноклубника, он купил себе другой, но оказалось не в нем дело.
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5850.0
Оффлайн velvet
« Ответ #4 : 06 Декабря 2010, 16:32:09 »
а где  они ? )
У меня загорелась abs
Оффлайн velvet
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 16:33:19 »
 и как обнулить ошибку?)
спасибо!
« Ответ #6 : 06 Декабря 2010, 16:35:37 »
надо начинать с чтения ошибок абс, а уж потом все остальное
« Ответ #7 : 06 Декабря 2010, 16:37:54 »
абс самодиагностируется, если ошибка случайная она исчезнет, а если не случайная - надо искать причину
у вас подшипники не меняли случайно?
п.с.
тут бирбиру повредили задний датчик при сход развале в Сергиевом пасаде
Оффлайн velvet
« Ответ #8 : 06 Декабря 2010, 16:59:41 »
п.с.
нет ничегоне менял . в сервисах не был..
как морозы пришли  аьс два дня поработала и перестала
« Ответ #9 : 06 Декабря 2010, 17:11:28 »
п.с.
п.с.
 Миш, Не-Не!! При замена сайлент-блоков в задних кулаках, а не при сход/развале. Не пугай людей )
« Ответ #10 : 06 Декабря 2010, 17:12:51 »
п.с.
Уже же написали, втыкай комп. и читай ошибки! Не надо пока никуда лезть и чистить!
Оффлайн velvet
« Ответ #11 : 06 Декабря 2010, 17:23:55 »
п.с.
записался завтра на диагностику
Оффлайн velvet
« Ответ #12 : 07 Декабря 2010, 13:53:38 »
Заключение врача:
код 13-1 - датчик скорости вращения левого переднего колеса: обрыв или замыкание.
код 14-1 - отказ датчика скорости вращения левого переднего колеса.
код РО420 - эффективность работы системы катализатора ниже допустимго порога.
Вывод?
Менять левый передний датчик ABS.
Менять катализатор (интересно а лямбдазонды тоже надо менять вкупе?)
Михаил - что есть из запчастей и почем?:)
« Ответ #13 : 07 Декабря 2010, 15:48:12 »
ответил
Оффлайн naik
    • Подольск
« Ответ #14 : 05 Февраля 2013, 22:16:57 »
застрял в сугробе. Побуксовал выехал, загорелась лампочка abs. Что может быть? Машину глушил, заводил, а она не
тухнет.
Оффлайн lenin959
« Ответ #15 : 20 Мая 2015, 12:45:59 »
Обнулить ошибку:
1. Вставить перемычку между 4-м и 9-м контактом разъема ОБД-2.
2. Нажать педаль тормоза.
3. Включить зажигание.
4. После того, как лампа погаснет (пара секунд) отпустить педаль тормоза.
5. Нажать педаль тормоза, лампа через пару секунд загориццо.
6. Отпустить педаль тормоза. Лампа погаснет и через секунду даст серию из двух коротких и одного длинного сигнала.
Все, ошибка сброшена.
"Элемент"-требуют наши глаза.
