Автор Тема: Хочу промыть инжектор. Как отключить топливный насос  (Прочитано 8447 раз)
Реле топливного насоса находится за бардачком - под номером 1
Выньте его из разъема перед промывкой инжектора
Оффлайн al_ex
    • Киров
Добрый день!
Перелопатил весь форум на предмет промывки инжектора и ничего, кроме этой суперлаконичной информации не нашел.
Неужели промывка настолько неактуальна для наших двигателей :(
Там, куда мы отправляемся, дороги нам не понадобятся.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
по-моему, для любых двигателей промывка неактуальна )
А ультразвук - вообще зло
Добрый день!
Актуальна, если есть сбои в работе.
И желательно процедуру проводить следующим образом.
1.Мыть Винсом топливную систему. Ультразвуком не чистить, Хондовские форсунки потом не выживут. Винс отмоет только топливные магистрали, а каналы где идёт воздух с примесью отработанных газов придётся чистить ручками. После промывки воткнуть новые свечи.
2.Снимать дроссель, мыть естественно в ручную и чистить клапан х.х.
3.Регулировать клапана.
Оффлайн al_ex
    • Киров
Максим, спасибо за исчерпывающий ответ :)
Оффлайн Victor
    • Магнитогорск
Решил проревизировать сеточку, заодно и промыл форсунки Лавром. Сняв насос, открутил лямки бака, опустил переднюю его часть на доски в яме(задняя осталась висеть на заправочном), отрезал у пластиковой трехлитровки горло, снял с насоса сборку топливомера, опустил насос в банку, поставил на бак под машиной и подключил магистраль и электро. Налил в банку лавра и мыл по инструкции - 15мин на холостых+ 15 мин перерыв + остатки на переменных режимах(еще мин30). Хоть Лавр в отличии от Винса и не убивает свечи, делал это как-раз перед их заменой :)
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
Помыл форсы ВИНСОМ,вот как было))
Предохранитель топливного вытащил но почему то запустить не смог,пошел другим путем,топливо обратно в бак пустил просто шланг под руку попался
Оффлайн kochmar
    • 25rus
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=502803385951050&productId=32791414385
я решил проблему так, там есть до 2005 года и после!
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
Не открывается,что там?
Оффлайн kochmar
    • 25rus
Оффлайн kochmar
    • 25rus
попробуй скопировать в адресную строку!
