Автор Тема: Стук в передней подвеске? . . ..  (Прочитано 2720 раз)
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« : 05 Сентября 2009, 09:53:45 »
Металический лязг впереди справа.
сайлет-блоки, шаровые, опора стойки, стойка, втулки стаба - в норме.
Сказали, что стучит рейка рулевая. (стук при резких рывках руля).
Подтянули регулирующую гайку. Стук при рывках руля пропал, но лязг га кочках остался.
У же не знаю где и искать.
Может еще какие тонкости есть?
Амортизатор сухой и работает нормально (на стенде проверяли).
Но говорят, что даже при нормальной работе он может стучать.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
Re: Может кто подскажет . . ..
« Ответ #1 : 05 Сентября 2009, 18:18:20 »
Был такой ,правда еле ощутимый на руле,лечил заменой тяги
Оффлайн VCh21
« Ответ #2 : 05 Сентября 2009, 23:27:30 »
Не знаю, что у вас, а меня тоже был неприятный металлический лязг при торможении. Возникал после продолжительного стояния в пробке. Приезжая на сервис срабатывал закон подлости, все пропадало. Пробывали подтягивать подрамник и элементы подвески - реакция "0". Пришлось сэмитировать подобную ситуацию, через 20 минут лязг появился. Определили, что в левом суппорте. Оказалась полная ерунда. При частом торможени раширялся супорт, и одна из колодок начинала болтаться. С помощью молотка чуть-чуть оттянули края колодки и все прошло. Авторы данной находки - сервис на Преображенке. Спасибо им за настойчивость.
