Автор Тема: Скачет напряжение в бортовой сети  (Прочитано 10176 раз)
Оффлайн Vladislav
    • Уфа
« : 29 Августа 2009, 17:09:47 »
Всем доброго времени суток!
Когда поставил мультитроникс увидел, что напряжение в сети скачет от 14,4 до 12,6.
И ночью, и не ночью. И по городу, и не по городу. Но только при езде, на Р - постоянно 14,4.
При езде выражается, в основном, так: около 30 сек держится 14,4, затем снижается до 12,4, которое держится тоже около 30 сек., потом опять до 14,4 и т.д.
Обратил внимание, когда ехал ночью - с включеннымм ближнем - тускнеет, ранее всегда ездил засветло.
Может это штатно всё?
Подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Сообщение заговорено!
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
Оффлайн Ilya
    • Kaliningrad
Re: Скачет напряжение в бортовой сети
« Ответ #1 : 30 Августа 2009, 17:33:16 »
У меня похожая проблемма,но обнаружил жёсткую привязку к коробке передач.При включении в положение "D" напряжение не меняется ,но после набора 15км\ч резко падает.Если останавливаешься остаётся низким пока не переключишь в "N" или"Р",после этого сразу нормализуется.Ремен ь натянут,все приборы работают штатно,лампа зарядки не загорается,но аккумулятор приходилось уже заряжать пару раз,видимо всё таки поломка.Электрик разводит руками,хотя довольно опытный.Очень не хочется ехать к официалам,помогите знатоки-старожилы....
Оффлайн Ilya
    • Kaliningrad
« Ответ #2 : 31 Августа 2009, 22:10:33 »
Владислав,а вентиляторы у Вас на радиаторе нормально работают?Сегодня заметил,что не включаются у меня...И ещё...Сдёрнул штекер с генератора при работающем двигателе,зарядка естественно пропала,но,что очень странно,лампочка зарядки аккумулятора не загорается...
Оффлайн Vladislav
    • Уфа
« Ответ #3 : 02 Сентября 2009, 08:31:49 »
 Ilya, по шуму (гул, гудение вроде), нередко издаваемому где-то впереди я думаю, что раюотает, причём сразу после того, как заведу движок.
Стоя на D, в пробке допустим, вентилятор загудит, напряжение повышается до 14,4, перестаёт работать - спадает до 12,4.
Никак доехать до электрика пока по времени не могу (прокуроры проверяют от ПФО).
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
« Ответ #4 : 03 Сентября 2009, 15:10:41 »
Ребятки не парьтеся это нармальный заряд акума от гены.
  потому-что акум еще заряжен. Попробуй с акума клему скинуть потом узнаеш что будет ;)
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #5 : 05 Сентября 2009, 13:17:03 »
Легко догадаться что будет с двигателем, который отключили от генератора и АКБ - заглохнет, это же не дизель. А вот что лампочка разрядки аккумулятора не загорелась после отключения генератора - это очень странно, видимо что-то всё-таки с электрикой.
Оффлайн Vladislav
    • Уфа
« Ответ #6 : 22 Сентября 2009, 07:16:44 »
Ни лампочка зарядки, ни комп не показывают ничего. Комп только в движении отражает перепады напряжения.
А сегодня перестали светить противотуманки, периодичность перепадов увеличилась с 30 сек до 30-40 мин, то есть еду ~40 мин  с 14,4-14,7, потом ~ 30 мин с 12,5-13.
Может это какая-нибудь релюшка? Слишком умно скачет...
Конечно понимаю, что диагноз поставит электрик в сервисе, но необходим предварительный совет для направления электрика в нужном направлении.
« Ответ #7 : 22 Сентября 2009, 07:59:03 »
скорее всего в этом направлении придется двигаться
ссылка
Оффлайн Vladislav
    • Уфа
« Ответ #8 : 22 Сентября 2009, 16:18:12 »
Савиршинна кутагас, как изредка выражаются в наших краях!
Только у меня на холостых всё ровно, а скачет напряжение только на "D".
С утреца поехал в Автос (официал). На приёмке про эту ELDу обмолвились, но почему-то сразу забыли.
Потом был час ожидания и нулевой результат, потом я напомнил про ELDу, через 20 мин. выдали диагноз: не исправен датчик-ELD.
Вот зашёл, хотел расписать всё обо всём (типа прошаренный сильно), но Михаил опередил.
Потому вопрос к Вам, Михаил, о стоимости сего предмета: скока?
Спасибо заранее за ответ.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2009, 16:36:23 от Vladislav »
« Ответ #9 : 22 Сентября 2009, 16:53:26 »
как там и написано по ссылке он продается только в сборе с монтажным блоком предохранителей
он есть у меня (38250-SCV-A11) и стоит - 7200р
готов выслать
Оффлайн Vladislav
    • Уфа
« Ответ #10 : 23 Сентября 2009, 05:26:08 »
А скидок пенсионерам никаких нет? :-D :-D
Оффлайн Vladislav
    • Уфа
« Ответ #11 : 29 Сентября 2009, 19:55:36 »
Заменил ELDу, которая в сборе с блоком предохранителей.
При установке выявился косячок: сэкономили пиндосы на гаечке под железной плашечкой для крепления предохранителя (справа в углу верхний, если стоять лицом к авто). С трудом вковыряли туды свою, совейскую.
Всё работает пока хорошо, скачков напряжения больше пока нет.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #12 : 06 Марта 2013, 16:27:19 »
Ну как, скачки больше и не появлялись?
