Автор Тема: скрип  (Прочитано 7098 раз)
Оффлайн FILIN
    • Балашов
скрип
« : 23 Августа 2009, 19:14:24 »
Скрип в районе "средней" стойки кузова вверху. Кто и как устронял, если было, что смотреть?
Re: скрип
« Ответ #1 : 24 Августа 2009, 07:40:07 »
Регулировка замков.
Временное решение - замотать верхнюю скобу фумлентой или изолентой какой....
Оффлайн ALEKS989
    • Уфа
Re: скрип
« Ответ #2 : 25 Августа 2009, 10:51:17 »
Тоже такая проблема . Точно решается регулировкой замков ?
Я так понял что замок нужно поджать ?
VIN дай !
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
Re: скрип
« Ответ #3 : 25 Августа 2009, 11:47:41 »
Надо забить на это и наслаждаться оригинальностью кузова. Периодически брызгая силиконовой смазкой на уплотнители
Re: скрип
« Ответ #4 : 25 Августа 2009, 13:11:51 »
да у всех такая проблема
я пока намотал остатки фумленты - не скрипит
на "параллельном" форуме поиск по "Регулировка дверей" - получим фотоотчет по регулировке
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Re: скрип
« Ответ #5 : 25 Августа 2009, 20:57:16 »
СПАСИБО,всем!
Оффлайн ALEKS989
    • Уфа
Re: скрип
« Ответ #6 : 25 Августа 2009, 21:38:36 »
попробую отрегулировать замки
VIN дай !
Оффлайн beerbear
  • new
Re: скрип
« Ответ #7 : 26 Августа 2009, 01:27:19 »
Есть еще вариант - наслаждаться скрипом в такт насвистывая или напевая любимую мелодию!  :-D
Оффлайн Brynda
    • Уральск
Re: скрип
« Ответ #8 : 22 Июля 2012, 09:41:31 »
[/quot
Привет, тёзка!!!
Ты решил вопрос со скрипом дверей? У меня он недавно возник и уже жутко достал.
Re: скрип
« Ответ #9 : 14 Января 2013, 19:48:20 »
у меня после морозов, стал противный скрип в районе лобового стекла с правой стороны, откуда то от туда идет скрип. А может стойка скрип... не подскажите?
Оффлайн umka 51
    • МУРМАНСК
Re: скрип
« Ответ #10 : 14 Января 2013, 20:03:19 »
Скрипит как будто по центру панели у самого стекла?
Re: скрип
« Ответ #11 : 14 Января 2013, 20:40:54 »
не совсем по центру, ближе к правой стойке, прям у самого стекла. да фиг поймешь, чего скрипит. Скрипит то, когда на кочках еду. не понятно откуда именно.
Re: скрип
« Ответ #12 : 15 Января 2013, 08:13:59 »
Вроде обсуждали, но тему не нашел
См сервис-бюллетень
A03-090 Скрип с правой стороны приборной панели 12/23/03
Оффлайн umka 51
    • МУРМАНСК
Re: скрип
« Ответ #13 : 15 Января 2013, 08:50:54 »
ddennizz прав в некоторых случаях помогает! Я тоже проделал эту процедуру в надежде избавиться от скрипа, но увы, как скрипело так и осталось. Источником скрипа, как потом оказалось были опорные подшипники передних амортизаторов, скрипело именно у лобового стекла ближе к правой передней стойке, сказать какой точно левый или правый не могу, менял оба вместе с амортизаторами. И тишина :) так что удачи!!!
Re: скрип
« Ответ #14 : 15 Января 2013, 10:30:03 »
я почти со всеми сервис бюллетенями встретился - авто скоро будет в идиале)))))
Re: скрип
« Ответ #15 : 15 Января 2013, 13:42:36 »
Скорее всего, не опорные подшипники, а верхние опоры передних амортизаторов.
Оффлайн umka 51
    • МУРМАНСК
Re: скрип
« Ответ #16 : 17 Января 2013, 11:03:01 »
Точно опоры, не так назвал! Прошу прощения :) Спасибо Макс, что поправил.
