Автор Тема: Слайд-шоу - как разобрать фары для чернения и устранения желтой вставки  (Прочитано 3675 раз)
Оффлайн Кубанец
  • Жизнь в стиле Honda
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
Миш, можно вставить свои пять копеек, чисто из опыта разборки и сборки фар хондовских. Быстрее и легче, а самое главное безопасней для фар прогревать их термо-феном промышленным, так как в духовке чуть прозевал и фара начнет плавится в местах соприкосновения с металлом. Перед покраской нужно обязательно снять глянец, так как вероятность обсыпания краски потом очень высока. Краску в фарах лаком покрывать нужно обязательно, но лучше матовым лаком в три слоя. Собирать фару удобнее так же спромощью пром фена, состыковать стекло и корпус фары, прогревать и сжимать их вместе, пока стекло полностью не сядет. Герметик во внутрь лучше не заливать, так как он термостойкий и потом будет проблематично опять разобрать фару. Лучше черным герметиком потом пройтись снаружи. Надеюсь мой опыт пригодится. :)
т. 8-918-Ч66-86-6O Сергей.
Оффлайн Brynda
    • Уральск
Михаил, спасибо за ссылку, оченама полезная информация.
С Новым Годом!!!
