Автор Тема: Отсечка у элемента на 3500 оборотах (автомат) дурил датчик включения втека  (Прочитано 5422 раз)
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Недавно был в автосервисе (гараж 13) общался с мастером (Василий) рассказывал историю произошедшею с его знакомым на  элике. Машина раскручивалась до 3500 об мин а далее либо упиралась в отсечку если давить газ в пол, если не докручивать до оборотов более чем 3500 то переключала скорость на более повышенную, в итоге выяснилось что дурил датчик включения втека :) Может быть этот пост кому то облегчит жизнь в поиске неисправности.
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Re: Отсечка у элемента на 3500 оборотах (автомат)
« Ответ #1 : 10 Августа 2009, 23:18:28 »
Да,а бывает коврик под педаль газа попадает.
You`ll never walk alone
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #2 : 11 Августа 2009, 15:53:03 »
Цитировать
И что происходит?????????
в догонку - т.е. я не смогу до упора давить. что ли?????? У меня коврик под педалью лежит (самодел), 5-6 000 оборотов выдавливаю......... ...легко........... .
Не догнал в итоге........... чем коврик помешал............ .
« Последнее редактирование: 11 Августа 2009, 16:24:06 от Добрый »
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #3 : 11 Августа 2009, 17:38:28 »
Добрый, это из анекдота про блондинку :) Типа шутка наверно *SCRATCH*
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #4 : 11 Августа 2009, 22:49:53 »
Цитировать
Добрый,у меня по мимо ворсовых ковров,сверху лежат ковры резиновые от Творога,вот водительский очень лихо съезжает под педаль газа и когда даешь газу больше 80 км\ч Эль не разгоняется,приходится лезть поправлять.
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #5 : 12 Августа 2009, 08:41:27 »
теперь дошло............
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #6 : 12 Августа 2009, 10:47:13 »
Отсечка и не нажатие газа до конца разные вещи.
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #7 : 12 Августа 2009, 13:51:55 »
Цитировать
вот и о том, так как у меня то же есть проблеммы при прогреве, именно отсечка (сброс до нуля) и я обрадовался - думал коврик. Когда разобрался ЧТО имеют ввиду - загрустил, так как решение МОЕЙ проблеммы не в этом.
