Автор Тема: Не выключаются вентиляторы  (Прочитано 4704 раз)
Оффлайн El Eburg
  • Too comlex for Humans?
    • Екатеринбург
« : 10 Августа 2009, 12:28:14 »
При включении зажигания, сразу включаются вентиляторы и работают постоянно не зависимо от температуры. Может кто сталкивался, куда лезть?
Оффлайн Urchak
  • Вы танцуете?...а я пою.....
Re: Не выключаются вентиляторы
« Ответ #1 : 10 Августа 2009, 13:00:00 »
ручку включения вентилятора влево до упора - выключить - вентиляторы не будут крутиться...
Питерские мы...
Оффлайн El Eburg
    • Екатеринбург
« Ответ #2 : 10 Августа 2009, 13:04:22 »
вентиляторы не печки, а радиатора
Оффлайн Антигламур
  • мир скучен для скучных людей....
    • Дмитров
« Ответ #3 : 10 Августа 2009, 14:27:12 »
всё правильно тебе человек говорит))) при выключенном обдуве замолчит вентилятор радиатора.
для полного счастья переведи кондей на ручной режим, либо просто убери обдув с положений стекло, стекло-ноги ещё куда нибудь.
   =_____
    l:_l_l__\__
   [(o)l_l__(o)]
Оффлайн El Eburg
    • Екатеринбург
« Ответ #4 : 10 Августа 2009, 14:29:10 »
спасибо попробую
Оффлайн Serjio
« Ответ #5 : 12 Октября 2009, 16:11:43 »
а вот у меня вентеляторы очень часто включаются,кода в не подвижном положениичутли не каждую минуту??(( что бы это могло быть! думаю радиатор промыть???(( *DONT_KNOW*
Оффлайн El Eburg
    • Екатеринбург
« Ответ #6 : 13 Октября 2009, 06:45:17 »
Мне помогло, что люди добрые посоветовали: действительно, вентилятор радиатора включается, не зависимо от температуры, в положении - "ветровое стекло".
Оффлайн shrekyboy
  • Делай выбор и не пожалеешь
« Ответ #7 : 14 Августа 2011, 22:42:05 »
Дорогие друзья, столкнулся с аналогичной проблемой: Ставлю направление воздуха "в лобовое стекло" и включаю печку, сразу начинают работать вентиляторы радиатора. Это нормальное состояние для Эля или только у меня такая хрень? Если у всех так работает, то объясните дураку зачем придумана такая тупая схема...??????
« Ответ #8 : 14 Августа 2011, 22:48:39 »
Это типа позвони в Хонду и спроси :)
А почитай FAQ да и выключи кондей "по умолчан ию"
Оффлайн shrekyboy
« Ответ #9 : 14 Августа 2011, 23:10:05 »
Спасибо, добрый человек, буду изучать)))
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
