Автор Тема: Помогите, что-то стучит в райне передней подвески...  (Прочитано 3482 раз)
Оффлайн andrewf50
Подвеску на станции всю проверили несколько раз, всё чётко.
Но звук конкретный, появляется на кочках, даже небольших, иногда на некоторое время пропадает до большой кочки. Не знаю как ещё объяснить. Сказали что , возможно, передняя подушка двигателя, но не уверены. Если это она, то сколько может стоить эта подушка и редкая -ли она или расходник?
Спасибо всем заранее.
передние опоры меняются редко - по старости, в основном после лобовых ударов
они есть в наличии всегда по 1100р
я бы для начала заменил стойки и втулки стабилизатора. Эти детали лучше сразу заменить после покупки Элемента.
Оффлайн andrewf50
у меня там китайская опора стойки стоит, она, интересно, может пробивать?
все понятно - срочно меняйте ее на родную, т.к на нее не плотно встает опорный подшипник - что приводит к его разрушению
в идеале теперь заменить и опору и подшипник
п.с.
они у меня всегда есть - в оригинале
Оффлайн Doc
    • Голицыно
А , как определил, что опора китайская?
Оффлайн andrewf50
 я её менял, хотел сэкономить
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
Мда-а-а-а, сэкономил!  *SCRATCH*
Я сразу поговорку из детства вспомнил...
Хороший китайский фарфор знаю, пуховики хорошие фабричные носил, а про китайские стойки первый раз слышу.
Мои соболезнования.
Оффлайн andrewf50
Всё, поменял, теперь всё чётко, прилип только на "3"рубля.
