Автор Тема: Результаты сход-развала...  (Прочитано 2785 раз)
Оффлайн 457
« : 13 Июля 2009, 10:53:36 »
Добрый день,
Машинку немного тянет вправо, руль надо на 5-10 град влево выкручивать, что бы прямо ехала. Началось такое после того как правой стороной передним и задним колесами попал в яму на скорости км 50-60. Подвеску диагностировали, видимых изменение нет. Сделал сход-развал. Результаты ниже. Колеса пробовал переставлять на другую сторону, балансировка ОК. Подскажите что делать дальше?
Касательно задних колес, если развал не регулируется такое положение норма?
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
Re: Результаты сход-развала...
« Ответ #1 : 16 Декабря 2009, 18:27:22 »
Нет не норма. Но исправить можно только заменой сайлентблоков рычагов и желательно пружин
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #2 : 16 Декабря 2009, 19:28:17 »
Меняй сайленты на ступице- их там 3штук с каждой стороны - после этого развал войдет в допуск. Проверено мною.  с -2.3 встало на -1.25
