Автор Тема: Сцепление. Нога - газ. Звук удара.  (Прочитано 4382 раз)
Оффлайн Alaksandr
Не могу понять в чем дело. У меня механика. Нажимаю как обычно сцепление, потом газ.... в тот момент, когда нажимаю газ слышу звук легкого удара, то ли что то сдвигается и ударяется обо что то. В сервис съездил причину не уловили(((  Может у кого так было?
Оффлайн T 34
    • Москваааа
Re: Сцепление. Нога - газ. Звук удара.
« Ответ #1 : 07 Июля 2009, 13:31:32 »
Смотри опоры двигателя!
Оффлайн Alaksandr
« Ответ #2 : 07 Июля 2009, 15:18:17 »
А нет ли у кого картинки где эти опоры могут быть?
« Ответ #3 : 07 Июля 2009, 17:15:32 »
конечно есть
для механики см. №1, 5, 7, 8
если дело в опорах, то скорее всего  - №1
« Ответ #4 : 08 Июля 2009, 06:58:37 »
В момент зацепления или нажатия на газ при выжатом сцеплении? Пробег  уже какой ? Привод полный ?
Вариантов много.
1. По Мишиной картинке осмотри ВСЕ подушки на разрыв.
2. Передняя правая подушка №4, посмотри не касается ли она кронштейном № 5 кузова? На кузове будут следы / потёртости. Она имеет свойство проседать.
3. Крестовины карданного вала, могут иметь люфт и издавать щелчок-удар - если он у тебя есть конечно.
4. Люфты во внутренних ШРУСах . ( без опыта сам не определишь )
5. Сколько уже живёт у тебя сцепление? Лёгкая пробуксовка есть? Если есть тогда - не подзаедает ли главный или рабочий цилиндр сцепления?? Их осмотреть.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2009, 20:57:12 от Максим Галкин »
Оффлайн Alaksandr
« Ответ #5 : 08 Июля 2009, 08:11:48 »
Спасибо за помощь!!! Буду разбираться в чем дело теперь!
