Автор Тема: Детонация в двигателе при старте.  (Прочитано 3106 раз)
Оффлайн Tirpits
  • ALEKSEY. K
    • Москвич из Мытищ;)
Здравствуйте! После предыдущего владельца Elementa в наследство досталась детонация в двигателе при старте, после набора минимальной скорости исчезала оставляя неприятные ощущения :(, на холостом ходу двигатель работает четко. Долго искал причины, даже стартовал с открытым капотом и с механиком повисшим над двигателем... и вот что оказалось - "передняя опора двигателя", если  её вовремя не заменить то это может привести к "разрушению" крепления опоры к коробке автомат! Попал! как говорится, ездить конечно можно но теперь придется "дергать" коробку (не подлезть никак), варить аргоном (алюминий) и снова ставить новую опору, все про все объявили около 10т.р. http://www.letnaya.ru/honda-element.htm
Re: Детонация в двигателе при старте.
« Ответ #1 : 07 Июля 2009, 15:50:39 »
да, с опорами лучше не шутить и каждое ТО диагностировать
Оффлайн Tirpits
  • ALEKSEY. K
« Ответ #2 : 23 Июня 2010, 01:50:31 »
Решил отписаться по решению данной проблемы:
Аргоном заварили профессионально, нашел человека который в сварке аргоном "ас", все сделал не снимая коробки шов получился по всей длине, хотя было сложно подобраться,  сам проверял - сварено на совесть, вся работа стоила 7 т.р.
Кстати: поставленная год назад передняя опора была полностью цела, видать не большая нагрузка на нее идет, правда до этого пришлось заменить правую опору которая наверно и взяла на себя весь вес движка...
Вообщем при всей сложности момента, сейчас все уже хорошо...
