Автор Тема: Вода под капотом после мойки.  (Прочитано 2424 раз)
Оффлайн andrewf50
« : 04 Июля 2009, 19:56:46 »
  Всем привет.
В зазоры между крыльями и капотом после мойки попадает вода и вообже грязь летит. Там нет даже никакой уплотнительной резинки. Или с кузовнёй что-то...
Непонятно это только у меня на машине так или нет. :( :( :(
 Может можно придумать что-то?
Re: Вода под капотом после мойки.
« Ответ #1 : 06 Июля 2009, 07:36:24 »
некоторые устанавливали там два кусочка резины в виде месяца - с одной и с другой стороны от рулевой тяги. Места для крепления резинок там есть - т.е. самое сложное это правильно подобрать размер резинок и снять колесо для их установки
после установки таких пыльников моторный отсек на порядок меньше пачкался
