Автор Тема: Толчки АКПП  (Прочитано 3753 раз)
Оффлайн DF542
Толчки АКПП
« : 24 Июня 2009, 23:08:04 »
Два года ездил с мигающей рамкой ДРАЙВ, которая иногда гасла, внимания не обращал. Год назад заменил масло в АКПП ( фильтр не менял ), рамка продолжала мигать. Две недели назад появились толчки при переключении с "P" на "D", и с "N" на  "D", но рамка мигать перестала....
Что делать, грешу на АКПП ?
Re: Толчки АКПП
« Ответ #1 : 25 Июня 2009, 07:43:08 »
мигающая D характеризует наличии только эл. неисправностей в АКПП, и не связана с механическими неисправностями
толчки при переключении в вашем случае - мех. неисправность
начните с диагностики опор акпп + замените повторно жидкость + фильтр
если не поможет - прийдется вскрывать акпп для ее диагностики
п.с.
 то появляющаяся, то исчезающая D  - скорее всего из-за неисправности датчика третий передачи, в нем пружинка стоит, со временем она то срабатывает, то нет
« Последнее редактирование: 25 Июня 2009, 08:21:42 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Re: Толчки АКПП
« Ответ #2 : 01 Июля 2009, 10:22:08 »
Правильно думаешь. Только думать , чуть раньше надо было, когда заморгала.
Первым делом подключить компьютер и прочитать твои ошибку/и, т.е.  моргающую D . Уже за тем делать выводы.
Удары при переключении - нет гуд.
