Автор Тема: Что-то трется в заднем колесе  (Прочитано 10088 раз)
Оффлайн Kurbatskiy
« : 22 Июня 2009, 10:34:34 »
Если ехать по хорошей дороге, когда не слвшно шума покрышек, на скоростях > 100 км стал замечать переодический звук, при увеличении скорости частота возрастает. Прислушался звук идет слева сзади. Если слушать с улицы то слышно, когда машина едит на небольшой скорости, что что-то в колесе трется.
Ни колодки ни диски не менял, сами колодки довольно свежие.
В чем может быть проблема?
Оффлайн Urchak
  • Вы танцуете?...а я пою.....
Re: Что-то трется в заднем колесе
« Ответ #1 : 22 Июня 2009, 12:51:41 »
ржавчина на барабанах....
Питерские мы...
Оффлайн 555
  • А паркуа бы и не па ?
    • г.Киров
« Ответ #2 : 22 Июня 2009, 12:54:16 »
Проверь колесо на предмет люфта, вывесь машину и покачай колесо. Если люфт есть, значит точно подшипник ступицы.
Второй вариант проверь колодки стояночного тормоза, может тросик ослаб и колодки задевают тормозной диск, а может пружинка внутри слетела.
Оффлайн Kurbatskiy
« Ответ #3 : 22 Июня 2009, 13:44:01 »
Спасибо за советы. Попробую.
А разве колодки для стоячного тормоза и просто тормоза различны?
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #4 : 22 Июня 2009, 13:46:01 »
Колодки стояночного тормоза находятся внутри диска.
You`ll never walk alone
Оффлайн Kurbatskiy
« Ответ #5 : 23 Июня 2009, 09:45:05 »
Снял колесо трутся колодки, на правом колесе с колодками все нормально, а на левом такое ощущение что они не отжимаются от диска. И если ручник дергать раздается какой то щелчек.
Дальше я не знаю что делать поеду в сервис.
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #6 : 23 Июня 2009, 10:47:29 »
Купи ремкоплект тормозного цилиндра.
Оффлайн motor
« Ответ #7 : 25 Июня 2009, 10:14:03 »
Проверь еще ступичные подшипники. Из-за них тоже часто гудит.
Соответственно если дело в них сальники+пыльники.
Не забываем про шрусы, задние они не хрустят а гудят.
Оффлайн dimko
    • с-пб
« Ответ #8 : 01 Апреля 2010, 21:43:41 »
Похоже тоже начало временами гудеть в районе задних колёс. По приезду потрогал колёса , правое заднее горячее , поднял люфта вроде нет колодки недавно поменял. Может цилиндр подклинивает может ручник или подшипник Х.З.  в сервес ехать пока не получаеться.
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #9 : 01 Февраля 2011, 23:38:12 »
меня ручник уже замучил,если ставишь вечером на автозапуск-поднимаешь ручник-утром трогатся приходится со скрежетом,а недавно вобще колесо заклинило левое,связываю это только с перепадом температур,потому что на сервисе оказалось все в порядке,и трос быстро оттаял,видимо есть у нас там слабое место где то и в этом месте что то перемерзает,как решаете проблему если есть?
« Ответ #10 : 02 Февраля 2011, 11:11:51 »
При автозапуске подымай ручник на один щелчок, колеса клинить не будет и автозапуск работать будет.
    • Северодвинск
« Ответ #11 : 02 Февраля 2011, 12:00:28 »
да,Дима так и делаю,но и этого иногда достаточно что бы колодки не отжались...начинаю завидовать автоматчикам и ....ждем весну)))
