Автор Тема: Горловина бензобака  (Прочитано 10324 раз)
Оффлайн funkytim
Горловина бензобака
« : 19 Июня 2009, 18:32:08 »
Давно хотел спросить, у всех елементоводов трабл с тем, что при заливке полного бензобака при отстреле пистолета бензин пенится и хлещет через край? я уже замучался следить за тем, чтоб отщелкнуть фиксатор пистолета перед отстрелом - может есть какие то способы борьбы с этим?
Оффлайн beerbear
  • new
Re: Горловина бензобака
« Ответ #1 : 19 Июня 2009, 19:00:05 »
следи за указателем топлива и наливай поменьше. Или ты предпочитаешь "до полного"? Тогда способов нет. Будет пениться и щелкать. По-другому ещё не изобрели.
« Ответ #2 : 19 Июня 2009, 23:05:48 »
у меня нет такого трабла, если я правильно понял автора
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #3 : 19 Июня 2009, 23:33:20 »
У меня то ж нет такой проблемы,всегда опытный заправщик.
You`ll never walk alone
« Ответ #4 : 20 Июня 2009, 09:12:44 »
последний раз я нацедил в бак 56 литров  при том, что 10 еще было, но у меня бензин уже из горловины начал вытекать через край :) Ехал в Финляндию просто, тут уж не до игр
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #5 : 20 Июня 2009, 10:08:03 »
У тебя резиновый бак? 56+10 по-любому больше стандартного, даже с учетом трубы горловины. С мерной канистрой надо на такие колонки заезжать...
« Ответ #6 : 20 Июня 2009, 11:10:58 »
Нет, думаю просто когда цедишь, тебе насчитывает больше, с учетом воздуха под давлением. Могу показать при случае. Мой рекорд - 70 литров в сумме :)
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #7 : 20 Июня 2009, 19:38:04 »
Ну думай так, раз тебе так приятнее. :)
Оффлайн Urchak
  • Вы танцуете?...а я пою.....
« Ответ #8 : 22 Июня 2009, 12:56:57 »
по ходу, тут дело не в горловине, а в пистолете на заправке....на всех заправках так или на одной?..
Питерские мы...
Оффлайн aenigma
  • ушла к Fj Cruiser
    • Казахстан
« Ответ #9 : 27 Октября 2009, 10:11:08 »
проблема та же,но  при любой заправке хоть полного бака хоть пустого.Пистолет отстреливает и приходиться заливать по капле.Каждая заправка - как каторга.Смена заправок с различными пистолетами проблему не решает. Как решить проблему?
« Ответ #10 : 27 Октября 2009, 10:13:55 »
никак, у элемента длинная и кривая трубка от горловины к бензобаку, она и является причиной неохотного вливания топлива в ваш бак - слишком ее хонда заузила - наверное можно это считать одним из просчетов конструкции
Оффлайн aenigma
  • ушла к Fj Cruiser
    • Казахстан
« Ответ #11 : 27 Октября 2009, 11:39:06 »
Спасибо............ .. пойду топиться........... ................ кстати, Михаил, как насчет поставки зап.частей в Казахстан?
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #12 : 27 Октября 2009, 16:13:33 »
У меня этой проблемы нет, но подозреваю, что решить её можно инсталлировав в горловину , и опустив как можно глубже, маслобензостойкий толстый шланг. Тогда не будет обратного удара бензина, так как пропадет излом колена, а будет плавный изгиб, и как следствие рикошета, который и выключает подачу топлива в пистолете. Другими словами, пистолет надо будет вставлять в конец шланга. Только выбирайте максимальный диаметр шланга! Продаются они разных диаметров в магазинах запчастей для грузовиков. Я думаю, даже если эксперимент окажется неудачным - метр шланга это не трата. Заодно расскажите о своем опыте на этих страничках, удачи.
« Ответ #13 : 28 Октября 2009, 10:01:05 »
  элемент была моей единственной машиной, на которой нельзя было без дрыгодни заправиться автоматически, постоянно заправочный пистолет отщелкивал, особенно после заполнения бака на 2/3.
Оффлайн maggy
« Ответ #14 : 22 Октября 2010, 23:41:13 »
У нас такая же история. Но при загоревшейся лампочке, несколько раз на разных заправках удавалось заливать по 60 литров. Сегодня, не хватало 1.5 деления до полного бака, при заправке отстрелил когда 14 залилось, в итоге 27 влезло )Собственно вопрос, бак 60 литров или все-таки если постараться, то 70?)
maggy&dimms
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #15 : 23 Октября 2010, 00:29:28 »
вопрос про ровно ли 60 тоже есть. У меня так льется льется льется потом отщелкивается, после того как отщелкнется струей из комариного члена можно влить еще 10 литров - тогда уровень будет до нижней кромки резьбы крышки воот =))))
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Чарли
  • Чарли
    • Сходня, Ridge Line.
« Ответ #16 : 24 Октября 2010, 12:27:51 »
Такая же херь- ехал в Беларусь, стоял  доливал по чуть- чуть, вышло литров 10.
Не сделал- ещё раз сказал.
тел. 8-926-522-87-4один
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #17 : 24 Октября 2010, 17:17:05 »
у меня после отстрела нацеживается еще 10 л
« Ответ #18 : 24 Октября 2010, 18:21:13 »
а перебор ни на что не влияет?
« Ответ #19 : 24 Октября 2010, 18:51:15 »
нет, кроме увеличения пробега
п.с.
все что влезло в бак и патрубки - не перебор
