Автор Тема: Запах!  (Прочитано 3540 раз)
Запах!
« : 11 Июня 2009, 09:26:24 »
Включаю обдув без кондея, на самый минимум температуры, начинает тянуть кислый запах! Включаю кондей запаха нет! Что может быть?
Оффлайн RRV
Re: Запах!
« Ответ #1 : 11 Июня 2009, 09:45:43 »
меняем фильтр салона и обрабатываем антисептиком. сделал это месяц назад в сервисе.
все прекрасно, наслаждаюсь чистым кондиционированным воздухом :)
Оффлайн Pawlick.ru
  • человек-сайт
    • Москва, Дмитровский
    • Павлик.ру
Re: Запах!
« Ответ #2 : 11 Июня 2009, 14:01:49 »
подтверждаю насчет салонного фильтра, было все то же самое, поменял вместе с маслом сразу после покупки
больше запах не появлялся
Re: Запах!
« Ответ #3 : 11 Июня 2009, 14:02:04 »
SpunkY, спасибо, все понял и усек ;)
Pawlick, менял все фильтры тоже после покупки. Прошло не так много времени, чтобы с ними чтото случилось. А запах начинается после кондея, создается конденсат и бактерии активизируются))))
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
Re: Запах!
« Ответ #4 : 12 Июня 2009, 07:23:44 »
Заменой фильтра салона проблему не решить. Необходимо чистить соты радиатора испарителя. Для этого продаются специальные средства. Делал это 3 дня назад. Купил баллон какой то (надо было сфотографировать :( ) с баллоном шла трубка диаметром миллиметра 4 -5 . Загоняем машину на подьемник подсоединяем шланг к баллону одним концом а другой конец толкаем в дренаж испарителя (трубочка из которой капает конденсат) до упора . Выпускаем всю пену из баллона .  Пена идет по дренажной трубке и попадает на радиатор испарителя после чего проникает в соты и растворяет отложения.  Выпустив всю пену вытаскиваем трубку и подставляем  емкость для слива. Пена начинает превращаться в мутную жидкость и выливается из дренажной трубки.  Ждем минут 15 после чего включаем кондей на внутреннюю рециркуляцию и включаем вентилятор на полную , закрываем окна двери, выходим из авто и даем проработать 15минут – потом проветриваем авто.
У меня после данной процедуры напрочь пропал запах из кондея . Стоимость баллона 250р. Трубки 200р.
Но вот по моим предположениям пена очень идентична по запаху и цвету от простого очистителя салона TaffStaff   (помоему даж производитель один и тот же.)
Удачи
Вот этот балон
