Автор Тема: Не включается вентилятор принудительного охлаждения.  (Прочитано 4827 раз)
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
Не включается вентилятор принудительного охлаждения. Думал моторчик, как оказалось не он. Может быть датчик? Какой нужно проверить на работоспособность.? Кто что посоветует?
проверьте все провода - на мотор и на датчик
датчик вентилятора вкручен в радиатор - в его нижний пластиковый бачек
см. на рисунке  №9
датчик проверяется путем погружением его в кипящую воду - т.е. при этом он должен замкнуть цепь (питания мотора вентилятора)
Оффлайн FX-40-DELTA
Вентилятор не включается да же при включении кондиционера.это то же датчик № 9 или реле ?
т.е. оба вентилятора не включаются?
для начала проверьте моторы на работоспособность, подключив к источнику 12вольт, а уж потом ройте дальше.
включение вентилятора ож контролирует датчик температуры в нижнем бачке радиатора ож, а вентилятор кондея включается от сигнала идущего от мозгов (расположены за бардачком)
Оффлайн FX-40-DELTA
Спасибо!придется завтра к вам заехать.
