Автор Тема: Горит индикатор MAINT REQ на приборной панели  (Прочитано 3402 раз)
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
При включении зажигания некоторое время мигает значек: Main Req.  Секунд через 5 - перестает и гаснет.
Насколько помню - это появляется при необходимости замены масла. Масло поменял сам, а вот как это мигание устранить не знаю. Не хочется в сервис ехать. Где-то на форуме сталкивался с описанием того, как это самому сделать без компьютера. А сейчас что то никак не найду.
 Может подскажет кто?
Re: Подскажите, кто знает!
« Ответ #1 : 11 Мая 2009, 10:12:20 »
Индикатор на приборной панели MAINT REQ - означает, что необходимо менять масло и фильтр - делать очередное ТЭО - можно убрать эту надпись без заезда на станцию тех. обслуживания. Нужно выключить зажигание - нажать на кнопку SELECT/RESET на приборной панели - затем включить зажигание в положение II - и через десять секунд удерживания кнопки дождаться пока индикатор (MAINT REQ ) потухнет - все.
Читаем FAQ
http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79:maintreq&catid=36:faq&Itemid=187
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 14:25:49 от Gangster Dog »
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #2 : 11 Мая 2009, 10:16:12 »
Огромное спасибо!
Все получилось!
Тему можно закрыть и удалить.
