Автор Тема: непонятный стук " Обсорбер"  (Прочитано 5251 раз)
Оффлайн 1pip1
« : 05 Мая 2009, 22:15:06 »
на холостых движок работает тихо,но выйдя из машины даже не прислушиваяся слышен стук какойто с зади ,как будто в редукторе с низу, короче кто что может сказать по этому поводу,на движение не влияет, вибрации ни какой ,на ходу стука реального нет так что же это ?
Оффлайн shurigin
Re: непонятный стук
« Ответ #1 : 06 Мая 2009, 08:26:19 »
У меня так же, это глушак телепается
Re: непонятный стук
« Ответ #2 : 06 Мая 2009, 09:10:39 »
или глушак из-за старых резинок на которых держится выхлопная или "пукает" абсорбер паров бензина у левого заднего колеса
Оффлайн SCHA
Re: непонятный стук
« Ответ #3 : 06 Мая 2009, 10:10:36 »
То же грешил на глушак, но наш питерский д.Вася, проверив глушак и не обнаружив никаких проблем, уверенно озвучил причину таких звуков. Есть там, в задней части слева-снизу некий насос по откачке газов из бензобака. По-моему называется салепоидный ( не уверен в точности). Вот он и издает звуки. Стук безвредный. Появляется не сразу. Когда машину холодную заведешь - звука нет, появляется через некоторое время.
Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти!
Оффлайн paulhonda
Re: непонятный стук
« Ответ #4 : 09 Мая 2009, 22:09:29 »
нет там ни какого насоса. там есть клапана рециркуляции паров бензина .
это чисто американская приблуда. на европейских Хондах этой системы нет.
когда появится звук попробуй открыть крышку бензобака. и посмотри будет ли разница.
Re: непонятный стук
« Ответ #5 : 11 Мая 2009, 14:43:04 »
там клапана
пары бензина динамикой не обделены и без насосов
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Re: непонятный стук
« Ответ #6 : 12 Мая 2009, 13:39:04 »
О! я думал у меня у одного, был уверен что это глушитель. Шатал его из стороны в сторону, звук не исчизает.
Отвернуть бензогорловину недогадался, проверим...
Оффлайн MilkMaid
Re: непонятный стук
« Ответ #7 : 12 Мая 2009, 15:37:41 »
А точно глушак тарахтит, когда с резинками не в порядке? Или это может быть нормальным явлением?
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Re: непонятный стук
« Ответ #8 : 13 Мая 2009, 05:24:57 »
Точно это бензобак пукает! Вчера открутил крышку бака и перестало! Надо будет туда "Смекту" сыпануть
Re: непонятный стук
« Ответ #9 : 13 Мая 2009, 08:40:36 »
но открывать крышку во время работы двигателя незя - т.к. для нормальной работы инжектора в топливной системе должен быть давление. Если так ездить появится чек энджн на приборке.
Оффлайн slars
Re: непонятный стук
« Ответ #10 : 28 Мая 2010, 08:11:25 »
Такая же фигня.
Кто и как и почем и где в Питере вылечил ?
Премного буду вам благодарен.
Оффлайн Doc
    • Голицыно
Re: непонятный стук
« Ответ #11 : 28 Мая 2010, 09:47:35 »
Пуканье абсорбтера это НОРМА,поэтому лечить ничего не надо.
