Автор Тема: Хруст в руле при повороте  (Прочитано 3837 раз)
Оффлайн Notorious
    • Томск
« : 03 Мая 2009, 11:40:27 »
В последнее время наблюдаю такой неприятный то ли хруст то ли кряк такой при повороте, только в левую сторону, особенно это касается тех ситуаций, когда поворот на скорости, с креном небольшим, хруст или кряк, раздается с левой стороны руля. Что это может быть? Чем дальше, тем хруст становится сильнее.
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Re: Хруст в руле при повороте
« Ответ #1 : 03 Мая 2009, 16:04:12 »
Смотри Шрус.
You`ll never walk alone
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #2 : 03 Мая 2009, 16:08:10 »
Выверни руль до конца в сторону хруста и на площадке с газом, но без фанатизма покрутись, если услышишь характерный постоянный хрус, проблема в шрусе или гранате, если же хруст (или бдзынь) раздаётся во время поворота руля, то смотри рулевую. А вообще лучше ехать в сервис.
Оффлайн Notorious
    • Томск
« Ответ #3 : 03 Мая 2009, 23:02:52 »
Хруст, а точнее кряк, только во время поворота руля, смотрю рулевую, еду в сервис. Спасибо!
« Ответ #4 : 04 Мая 2009, 07:29:14 »
вообще, с рулевой на элементе было 2-а основных косяка
1. в крайних положених поворота руля  - гул и вибрации - лечится заменой жидкости
2. Стуки при повороте руля (заметно отдаются в руль) - не лечатся
хруст - скорее всего - из-за шруса
Оффлайн Notorious
    • Томск
« Ответ #5 : 04 Мая 2009, 10:02:20 »
А что там со шрусом, он ремонтится или можно уже заказывать?
« Ответ #6 : 04 Мая 2009, 10:13:11 »
не ремонтится
он (они) у меня есть всегда
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #7 : 04 Мая 2009, 10:20:58 »
Так если кряк то рулевая рейка.. шрус то причём?
« Ответ #8 : 04 Мая 2009, 10:47:36 »
вскрытие покажет
