Автор Тема: Бампер облазиет=(  (Прочитано 5165 раз)
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Бампер облазиет=(
« : 01 Мая 2009, 18:17:17 »
Бампер после мойки стал облазить, выглядит как лишай какой то=((( посоветуйте что делать виду никакого :( может покрасить чем?
и чм отодрать то что облазиет по виду на антигравий похоже.
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Re: Бампер облазиет=(
« Ответ #1 : 02 Мая 2009, 09:31:46 »
Бампер не крашеный, если заводской конечно и облазить не может
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #2 : 02 Мая 2009, 11:07:45 »
заводской который под слоем антигравия не облазиет=))) антигравий слезает(
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #3 : 11 Мая 2009, 09:00:55 »
Все ободрали. перекрасили =)))
 На аватаре красотка =)))
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #4 : 11 Мая 2009, 09:28:19 »
почем бюджет перекраски?
можно в личку отписать
посто предстоит на крыле пластик реанимировать
вот думаю поменять или перекрасить
или забить и ездить так  :-D
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #5 : 12 Мая 2009, 10:24:42 »
Антисиликон - 200 руб (обезжирить)
Скотч малярский - 2 рулона- 250 р (Широкий и узкий)
Укрывка пленка 100р.
Баллончики с краской 7 баллонов черной матовой по пластику по 300 р каждый - 2100р.
Ну в итоге я уложился в 3 штуки (еще брал растворитель и наждачку для своего переднего бампера)
Мой совет - если есть возможность воткнуть родное крыло и не связываться - втыкайте заводское =)
Но машинка в черном заиграла так что не зря я в общем то старался =)))))))))
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #6 : 12 Мая 2009, 11:53:54 »
Кстати вот тут подумал:
На заднем бампере накладка серебристая, у меня уже повидала виды, коцки там, то се.
Вот если ее зашкурить, обезжирить и покрасить вот такой краской для пластика (ЧЕРНОЙ).
Как думаете получится? Не облезет ли он потом?
Почитал информацию, вроде ничего сложного. Если все правильно сделать будет держатся.
Надо:
помыть бампер
заклеить вокруг пластиковой накладки на бампер малярным скотчем
зашкурить серебристую накладку
обезжирить
обработать грунтом по пластику
потом нанести спрей Body для бамперов, стоит 200 р. несколько раз видимо
и все.
Кто, что думает по этому поводу
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009, 13:33:11 от Vladimir_G »
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #7 : 12 Мая 2009, 15:19:45 »
Да заднюю накладку помоему можно виниловой пленкой обтянуть. И цвета на выбор и хоть глянец хоть матовая.  Только обезжирить сначала и при клейке грейте феном...
Я вот думаю под карбон пленку взять да попробовать...
А пластик красить в такой последовательности:
1 шкурим
2 обезжириваем
3 грунт с пластификатором в 2 слоя
4 краска с пластификатором
Оффлайн brabus666
« Ответ #8 : 12 Мая 2009, 15:50:49 »
По мне проще плёнкой обтянуть, а покрасиш, подтёки или пыль попадёт, как будто в АРА-Моторс красил.
АВТО МОТО ВЕЛО ФОТО ГРЕБЛЯ ЕБЛЯ И ОХОТА
Оффлайн Киря
  • кунцево москва
« Ответ #9 : 18 Мая 2009, 22:49:26 »
плёнка под карбон круто!
краска только под лаком
будет нормаль держатся
а пластификатора в аэрозоле
нету и воще если деталь уже
красилась то пластификатор
непоможет проверено!он только для новых
деталей добавляется и в грунт апотом и в лак!
удачи! *WRITE*
