Автор Тема: Парктроник (установка)  (Прочитано 3086 раз)
Оффлайн F$
  • Всё гениальное - Elementарно.
« : 13 Апреля 2009, 23:35:11 »
Друзья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста (т.к. ссылка на фотоотчёт Romel  ведёт в никуда), каким образом выведенные провода в нишу для запаски после БЛОКА попадают к салонному стопарю? Естественно хочется, чтобы было абсолютно без торчащих "соплей". У кого как делали расскажите, если не сложно. Сам я предполагаю, что можно к стопарю попасть по штатной проводке (точнее по стандарткому пути в гофрах и кузове, где идут провода к нему). Можно ли так или там нету места, чтобы протащить ещё пару проводов? Если так можно, то далее к самому дисплею, как я предполагаю, провода пойдут через стопарь (т.е. сверлится дырка в стопаре и снизу на него крепится дисплей) и в результате всё красиво и правильно. Если не так, расскажите у кого как сделано?
Электрики из сервиса (знакомые) говорят, что сделаем, как скажешь, но т.к. с такой машинкой дело не имели, просили уточнить на форуме. Хочу понять насколько мои пожелания реалистичны.
Заранее благодарю.
Сорри, но отдельной темы не нашёл, поэтому вынес тему сюда.
</span>
Финансов
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Re: Парктроник (установка)
« Ответ #1 : 16 Апреля 2009, 08:00:11 »
Наверное больше никто сам и не ставил, все по сервисам...
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #2 : 16 Апреля 2009, 09:21:51 »
я мониторчик ставил на торпедо, слева в угу , возле стекла
Оффлайн motor
« Ответ #3 : 16 Апреля 2009, 13:04:56 »
Заранее благодарю.
Поищи по инету, есть беспроводные парктроники, которые инфу на блок отображения информации по радио передают
Оффлайн F$
« Ответ #4 : 18 Апреля 2009, 23:56:15 »
Всем большое спасибо.  Парктроник сегодня поставил. Жаль о беспроводных девайсах узнал уже позже. Но в любом случае я уже паркуюсь уверенно.
Модераторам:
Спасибо. Тему можно закрывать.
</span>
Финансов
