Автор Тема: Замена крестовин (кардана)  (Прочитано 5549 раз)
Оффлайн F$
  • Всё гениальное - Elementарно.
« : 23 Марта 2009, 13:33:20 »
Привет всем.
При диагностике автомобиля (перед покупкой) выяснена необходимость замены крестовины (люфт). Официалы (Аояма) по компу говорят, что отдельно на Элементе не меняются, только весь кардан целиком (примерно 85 000 руб). Поговорив с одним из обладателей Элемента, выяснил, что он делал данную процедуру как на CRV (менял отдельно крестовины). Цена вопроса 6-8 тысяч рублей. Делал тут http://www.automotogid.ru/am-77/000000000/5472.html    Honda&Jeep  на ул. Костякова, 12.
Вопрос - меняются ли крестовины отдельно и что за вышеупомянутый сервис (если кто сталкивался)?
Заранее благодарю за любые ответы.
</span>
Финансов
Re: Замена крестовин (кардана)
« Ответ #1 : 23 Марта 2009, 13:45:34 »
все правильно, карданы на Элемент идут только в сборе
у меня новый кардан стоит 27000р
карданы на сервант и элемент чинятся во многих местах - поищите в нете
Оффлайн F$
« Ответ #2 : 23 Марта 2009, 13:51:43 »
Да, у Вас Хорошая цена на кардан, но правильно ли я понимаю, что ремонт кардана (замена крестовин) вещь абсолютно осуществимая. Т.е. не обязательно покупать кардан, можно пробовать делать ремонт ?
Спасибо
</span>
Финансов
« Ответ #3 : 23 Марта 2009, 14:58:13 »
Почти "классический" случай
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=8775
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #4 : 23 Марта 2009, 18:10:04 »
я на hrv менял крестовины
официалы выдали 1000-1500 долл точно не помню
были посланы
в обычной хондовской ремонтке за 6-7 тыс
все поменяли
+ в том что машину не надо надолго ставить
гоняешь на переднем приводе пока делают
Оффлайн VCh21
« Ответ #5 : 23 Марта 2009, 20:28:11 »
Обратись в "Сатурн-Авто" на Преображенке. При очередном заезде на ТО разговаривал с владельцем CR-V, которому меняли крестовины в кардане. Точно цену не скажу, но помню, что меньше 10000 руб.(позвони и уточни). Весь ремонт у него занял 2 дня.
Оффлайн F$
« Ответ #6 : 23 Марта 2009, 20:30:23 »
Спасибо, завтра обязательно позвоню
</span>
Финансов
