Автор Тема: Не работает печка :(  (Прочитано 39616 раз)
Re: Не работает печка :(
« Ответ #40 : 20 Февраля 2011, 13:15:53 »
Поменял фильтра у меня вообще один там стоял поставил второй. Сегодня поехал опять по трассе проблема с холодным воздухом у пассажира переднего в ногах не исчезла, все осталось также в городе катаешся дует теплым, по трассе скорость естественно за сто дует холодный. дайте совет что дальше разбирать промывать?
Да еще подножку помял не много на стоянке подскажите стоимость её в москве т.к как у нас искать смысла нет.
какую подножку, порог чтоли?
Оффлайн vovelo
    • Магадан
« Ответ #41 : 20 Февраля 2011, 13:21:55 »
да порог  в голове крутилась подножка вот и напичатал, что с ценой?
« Ответ #42 : 20 Февраля 2011, 13:26:26 »
Вот так тема плавно переходит во флуд, начали с печки, и давай теперь сразу другие вопросы порешаем.
« Ответ #43 : 20 Февраля 2011, 13:31:58 »
Пороги нынче дорогие если новые, но давай другую тему открывай
Оффлайн vovelo
    • Магадан
« Ответ #44 : 20 Февраля 2011, 13:33:06 »
Порог это побочный вопрос, основной это печка и холодный воздух у пассажира с лева в ногах.
« Ответ #45 : 20 Февраля 2011, 13:37:22 »
Уже два раза попробовал промыть печку без его снятия. Результат на 5 с плюсом.
что делаем:
- отсоединяем патрубки системы ож идущие к печке под капотом
- в верхний патрубок вставляем воронку и аккуратно заливаем фанту, до момента когда она начинается литься через нижний патрубок
- далее одновременно опускаем нижний патрубок(через который фанта начинается сливаться вниз), а через верхний продуваем радиатор воздухом от компрессора.
После 7-10 раз такой продувки печка очищается от грязи и начинает давать равномерное тепло в салон автомобиля. Фанта сначала вытекает черная. а под конец девственно оранжевая.
Такой метод сокращает время процедуры в три-четыре раза  и значительно экономит ваши деньги.
« Ответ #46 : 20 Февраля 2011, 13:38:53 »
ну да промыть радиатор печки остается...
Оффлайн vovelo
    • Магадан
« Ответ #47 : 20 Февраля 2011, 13:41:24 »
спасибо. Ушел за фантой.
« Ответ #48 : 20 Февраля 2011, 13:43:32 »
можно и спрайтом, а бюджетнее будет пакетик лимонной кислоты на 2 литра воды, и лучше кипяточком чтоб накипь вся поотваливалась
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
« Ответ #49 : 20 Февраля 2011, 13:52:19 »
А если отнять у жены (подруги) средство от накипи для чайников (ну и кофеварок там всяких) будет ещё бюджетней. Или символ капитализма (фанта/кола) предпочтительнее?
« Ответ #50 : 20 Февраля 2011, 14:57:15 »
Средство от накипи дороже чем лимонная кислота, я чайник от накипи избавляю при помощи лимонной кислоты, накипь смывается на раз
« Ответ #51 : 21 Февраля 2011, 08:39:58 »
В этих случаях кипятить нужно. Так что Фанта (Силит тоже отмывает здорово)  .....и для кайфа шарик ментоса запихать в трубку ))))
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
« Ответ #52 : 21 Февраля 2011, 12:31:55 »
Вопрос по теме (почти). Печка работает но... При любом положении регулятора обдува есть поток воздуха в морду моего лица. Так и должно быть? При положении регулятора обдува "в ноги" горячим воздухом лучше фсех дует переднему пассажиру, не много хуже - водителю, ещё хуже - правому заднему пассажиру, а левому заднему пассажиру достаётся прохладный поток в ноги. Вопрос, мне тоже бежать за фантой?
P.S. Фильтры не предлагать - менял в декабре (до этого в ноги не было обдува вапче, после замены стало так как описал выше).
« Ответ #53 : 21 Февраля 2011, 12:55:08 »
Переднему пассажиру по-любому лучше всех!)
Из центральных, в морду-лица, при любом - это что-то не так ((
p.s. а за Фантой сходи.
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
« Ответ #54 : 21 Февраля 2011, 13:36:50 »
Спасибо. Пока морозы стоят повременю. Вот только сколько фанты брать не знаю даже примерно?
« Ответ #55 : 22 Февраля 2011, 16:37:18 »
Судя по тому что "При любом положении регулятора обдува есть поток воздуха в морду моего лица" - только фантой Вы вряд ли отделаетесь. Есть вопрос в приводе распределения потоков (правая крутилка и вся её цепь). Лучше начать решать сразу с выявленной проблемы, а не начинать с промывки.
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
« Ответ #56 : 23 Февраля 2011, 00:06:56 »
Полностью с вами согласен. Проблему будут решать специально обученные люди, в моём случае у Максима Галкина.
Оффлайн FISHkin
« Ответ #57 : 01 Марта 2011, 09:07:32 »
Если с лева поток прохладнее, чем с права, то - это однозначно забит радиатор печки! У меня такое было. Дальняя часть  радиатора (от патрубков) забивается, а через нее,  как раз дует левая сторона. Промоете и все будет одинаково горячо! Я разбирал всю торпедо и все вытаскивал, промывал кипяченым Шуманитом (средство для чистки бытовых печь, дешевое).
Кстати! Если у кого то после промывки плохо дует и прохладно, и у вас не стояли салонные фильтры, то тогда радиатор печки нужно снимать и чистить с снаружи. Были случаи, когда из-за отсутствия салонных фильтров, забивался радиатор с снаружи пылью, листьями, копотью и тд...
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
« Ответ #58 : 01 Марта 2011, 09:13:19 »
Спасибо. Салонные фильтры стоят. Вот потеплеет буду промывать.
Оффлайн FISHkin
« Ответ #59 : 01 Марта 2011, 17:19:21 »
Вопрос еще в том, стояли ли они до вас там? ;)
