Автор Тема: Не работает печка :(  (Прочитано 39618 раз)
Оффлайн FISHkin
Re: Не работает печка :(
« Ответ #20 : 18 Февраля 2010, 13:05:51 »
Михаил - Это действительно дельный способ! Экономный и быстрый! А я всю панельи печку разбирал :)
Оффлайн parma
    • солнечный юг
« Ответ #21 : 22 Марта 2010, 20:44:17 »
Резко пропал нагрев воздуха через печку. Обдув отличный , утором все было в норме. Посмотрел темы про печку ответ не нашел, Посоветуйте кто знает пожалуйста.  *SCRATCH
« Ответ #22 : 22 Марта 2010, 20:54:09 »
если вообще пропал обогрев, то моторчик, который открывает краник переключения гор./хол.  умер
Оффлайн parma
    • солнечный юг
« Ответ #23 : 22 Марта 2010, 20:56:08 »
Михаил ,если не трудно где это как это?
« Ответ #24 : 22 Марта 2010, 21:56:45 »
номер 13
79160-S5D-A01 - MOTOR ASSY., TEMPERATURE
ломается очень редко
http://www.hondapartsnow.com/diagrams/large/heater-unit-464892.png
Оффлайн parma
    • солнечный юг
« Ответ #25 : 23 Марта 2010, 07:40:35 »
а еще вопрос. может какой то предохранитель отвечает  за 79160-S5D-A01 - MOTOR ASSY., TEMPERATURE
« Ответ #26 : 23 Марта 2010, 07:48:05 »
чего-то не нашел *DONT_KNOW*
под капотом
http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/uhfrb.htm
под рулем
http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/udfrb.htm
Оффлайн parma
    • солнечный юг
« Ответ #27 : 23 Марта 2010, 08:02:46 »
Благодарю. Я так понимаю что торпеду снимать не надо. Где то видел Вашу тему как ее снять,напомните плиз.
Оффлайн vovelo
    • Магадан
« Ответ #28 : 16 Февраля 2011, 13:29:38 »
Привет с Колымы!!!! подскажите пожалуйста про печку , вопрос в том состоит  что у нас рухнул градусник за окном ниже 30 и печка в машине стала дуть как то странно, сколько не катайся дует теплый воздух раньше не много покатался и всё топит так, аж потееш, а теперь только теплый.  А вот у пассажира переднего в ногах дует холодный воздух, если остоновишся постоиш не много он вроде как начинает прогреваться, если идеш по трассе то только холодный именно в ногах у пассажира. Заранее благодарю.
« Ответ #29 : 16 Февраля 2011, 13:32:10 »
Пров
Проверь фильтра салонные.  Черные небось(((( поменяешь и будет счастье.
« Ответ #30 : 16 Февраля 2011, 13:33:12 »
Может быть влага в салонном фильтре замёрзла (может просто уже забит) и его продуваемость не справляется (гипотетическое предположение). Салонные фильтры легко снимаются и посмотреть их труда не составит.
Оффлайн vovelo
    • Магадан
« Ответ #31 : 16 Февраля 2011, 13:40:25 »
Фильтр салонный менял где то недели три назад. Насчет влаги завтра залезу гляну. Может здесь поможет только ФАНТА промывка.
« Ответ #32 : 16 Февраля 2011, 13:48:37 »
Если бы забились каналы, то изменения в температуре были бы медленными и постепенными.
Но вам в таком холоде промывку системы охлаждения, полагаю, стоит практиковать по-чаще.
Оффлайн vovelo
    • Магадан
« Ответ #33 : 16 Февраля 2011, 14:25:35 »
Решено завтра в сервис никакой самодеятельности.
« Ответ #34 : 16 Февраля 2011, 14:29:03 »
Ипонать! Потрать 10 минут, проверь фильтры салона. Это очень просто. Дольше видно будет, в сервис успеешь, а на сервисе они с этого же начнут, а ты заплатишь.
Оффлайн vovelo
    • Магадан
« Ответ #35 : 16 Февраля 2011, 15:20:26 »
Наверно я плохо читал мануал по машине, фильтр же один как я понимаю в бардачке который, или же вы про другой? Простите за тупость))) холодно у нас мозги в лед
« Ответ #36 : 16 Февраля 2011, 15:29:39 »
Фильтра два. Один за другим.
Оффлайн vovelo
    • Магадан
« Ответ #37 : 16 Февраля 2011, 15:36:00 »
от спасибо завтра залезу ковырять.
« Ответ #38 : 16 Февраля 2011, 15:55:01 »
Один за другим поперёк, а не вдоль!))
Оффлайн vovelo
    • Магадан
« Ответ #39 : 20 Февраля 2011, 13:04:03 »
Поменял фильтра у меня вообще один там стоял поставил второй. Сегодня поехал опять по трассе проблема с холодным воздухом у пассажира переднего в ногах не исчезла, все осталось также в городе катаешся дует теплым, по трассе скорость естественно за сто дует холодный. дайте совет что дальше разбирать промывать?
Да еще подножку помял не много на стоянке подскажите стоимость её в москве т.к как у нас искать смысла нет.
