Автор Тема: Свист при нажатии на газ  (Прочитано 4025 раз)
Оффлайн Notorious
    • Томск
« : 09 Февраля 2009, 13:21:39 »
С недавних пор стал наблюдать небольшой, чуть слышный свист где то из центра торпеды исходящий. Свист такой, аэродинамический, я бы даже сказал, что он немного приятный такой. Наблюдается только при нажатии на педаль газа. В игре Need For Speed на некоторых машинах кстати такой же звук есть. Чтобы это могло быть?
Re: Свист при нажатии на газ
« Ответ #1 : 09 Февраля 2009, 13:34:05 »
может это кажется, что из центральной торпеды?
вообще, свист при нажатой педали газа бывает из-за воздушного фильтра, или из-за неплотно закрытой крышки короба воздушного фильтра или из-за не вставленных патрубков в гофру между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Ну, и после движка в системе выхлопа - тоже бывает из-за прогоревших конусных прокладок, но там погрубее свист
Оффлайн Urchak
  • Вы танцуете?...а я пою.....
« Ответ #2 : 09 Февраля 2009, 14:46:59 »
турбина?....
Питерские мы...
Оффлайн autoR
« Ответ #3 : 30 Ноября 2013, 22:09:18 »
Та же проблема, звук из подкапотного с пассажирской стороны, грешу на подшипник генератора или на помпу, выручайте кто сталкивался)
« Ответ #4 : 03 Декабря 2013, 12:14:26 »
Правильно грешишь. Слушать стетоскопом надо.
