Автор Тема: Рециркуляция  (Прочитано 6914 раз)
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Рециркуляция
« : 29 Января 2009, 12:38:57 »
У нас сейчас морозы стоят, заметил что если нажать на клавишу рециркуляции, то мотор греется быстрее, но вот насчет салона не уверен, ведь воздух тогда не проходит сквозь печку?
В морозы сейчас езжу с режимом рециркуляции. Как там эта система устроена
Оффлайн lenik
    • Королёв
Re: Рециркуляция
« Ответ #1 : 29 Января 2009, 13:11:02 »
Салон тоже быстрее прогревается, потому что при выключенной рециркуляции с улицы забирается холодный воздух, а при включенной уже прогретый воздух снова проходит через печку и, соответственно быстрее согревается. Я тоже прогреваю машину с включенной рециркуляцией, а вот в мороз ее выключаю, потому что стекла начинают запотевать :)
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Re: Рециркуляция
« Ответ #2 : 29 Января 2009, 13:17:13 »
Ага запотевают, поэтому с включеной рециркуляцией стараюсь поменьше дышать, пока на работу не доеду
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
Re: Рециркуляция
« Ответ #3 : 29 Января 2009, 13:22:46 »
прикольно! особенно, когда бухаешь с вечера :)
Оффлайн 555
  • А паркуа бы и не па ?
    • г.Киров
Re: Рециркуляция
« Ответ #4 : 29 Января 2009, 13:55:41 »
Рециркуляция - сука штука хорошая  :-D Особенно когда в пробке, а перед тобой дизилек коптит.   *WASSUP*
Оффлайн lenik
    • Королёв
Re: Рециркуляция
« Ответ #5 : 29 Января 2009, 13:58:57 »
Владимир, иногда помогает посильней печку включить и вентиляторы направить на стекла боковые, тогда не так запотевают. А то я за вас переживаю, как же не дышать то %)
Оффлайн бегемотик
  • морячоок, где морячооооок........
Re: Рециркуляция
« Ответ #6 : 29 Января 2009, 14:06:31 »
а ещё если кондей включить, то вообще стёкла потеть перестанут, он воздух подсушивает ... (кстати, холоднее от этого становица не будет точно, так, что пользуйте....)
Пахеро спорт new 3.2D
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Re: Рециркуляция
« Ответ #7 : 29 Января 2009, 14:22:43 »
Я лучше дышать не буду, чем лишний то бензин с кондеем жечь!
Re: Рециркуляция
« Ответ #8 : 29 Января 2009, 14:22:52 »
да нет, проходит
Оффлайн pez
Re: Рециркуляция
« Ответ #9 : 29 Января 2009, 17:47:51 »
в лефортовском тоннеле  *HELP*
Оффлайн бегемотик
Re: Рециркуляция
« Ответ #10 : 30 Января 2009, 11:12:44 »
кстати, расход с кондеем не так уж увеличивается, по крайней мере настолько, чтобы было заметно
Оффлайн lenik
    • Королёв
Re: Рециркуляция
« Ответ #11 : 30 Января 2009, 11:16:20 »
Это разово не заметно, а вот если посчитать расход в общем, то очень даже увеличивается ;)
Re: Рециркуляция
« Ответ #12 : 30 Января 2009, 11:21:08 »
10-15%   -  так на всех машинах
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
Re: Рециркуляция
« Ответ #13 : 30 Января 2009, 19:26:00 »
Кондей так устроен, что если после нескольких "оборотов" (несколько секунд работы) в системе не достигается требуемое давление, то он отключается. А хладагент в них используется такой, что при температуре на улице меньше +5 давление уже не создастся. И толку его в мороз включать?  *ROFL* *WRITE*
Увы. Продал
Оффлайн motor
Re: Рециркуляция
« Ответ #14 : 31 Января 2009, 15:37:00 »
Если хотите прогреть движек побыстрее лучше вообще печку выключить (температуру на мин), а как прогреется включить. В этом случае объем антифриза находящегося в печке и трубках к ней не греется а это около 1 литра те примерно 18% от общего объема. Соответственно меньший объем и греется быстрее.
Re: Рециркуляция
« Ответ #15 : 31 Января 2009, 18:01:40 »
да, но после этой процедуры  в мороз не направляйте воздух на лобовое стекло - а иначе оно треснет
