Автор Тема: Тюнинг фар, и исправление запотевания.  (Прочитано 4803 раз)
Оффлайн Mikazz
    • Масква
Внезапно начала потеть фара.. Причем быстро, дней за пять уже весь низ фары в каплях изнутри. Что делать? Разбирать и заново промазывать герметиком?
8-925-585-35-71
Re: Потеет фара
« Ответ #1 : 26 Января 2009, 10:17:59 »
не разбирать, а просто снять ее и промазать шов хорошим слоем качественного герметика.
Если времени нет, то можно для начала (на пробу) распылить на этот шов через щель в бампере силиконовый спрей.
Оффлайн Mikazz
    • Масква
Re: Потеет фара
« Ответ #2 : 26 Января 2009, 12:10:04 »
А влагу из нутри не разбирая выгнать получится? Ладно, буду снимать, а там видно будет..
8-925-585-35-71
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
Re: Потеет фара
« Ответ #3 : 26 Января 2009, 12:39:44 »
на прошлой машине вылечилось противоположным методом: оказывается были технологическ4ие вентиляционные отверстия, которые подзасрались грязью, после прочистки влага быстро испарилась, периодически скапливалась ( в дождь, сырость) но после включения исчезала. задеывание щелей имхо порочный шаг, т.к. зазоры в местах, где вкручиваются лампы все равно остаются.
Re: Потеет фара
« Ответ #4 : 26 Января 2009, 13:38:03 »
я фары Элементовские много раз разбирал и собирал - т.к. делал их черными и всякие светодиоды ставил. Реально запотевать могут только из-за:
1. попадания влаги в зазор между прозрачным колпаком (стеклом) и черным корпусом. Производитель расположил этот зазор так, что влага и т.п. попадает прямиком на замки и на сам шов
2. порвался или не плотно одет пыльник, закрывающий лампу головного света
Очень часто это случается после установки ксенона.
3. Не до конца ввернут разъем  цоколя поворотника
Оффлайн Mikazz
    • Масква
Re: Потеет фара
« Ответ #5 : 31 Января 2009, 18:56:26 »
Из ремонта фары вот что получилось..
8-925-585-35-71
Re: Потеет фара
« Ответ #6 : 31 Января 2009, 19:04:29 »
а поворотники зачем покрасили? Они теперь малось слабее будут светить.  Или всетодиоды поставили?
Красили Крилоном?
Добавлено сообщение: 31 Января 2009, 19:05:11
Вообще, здорово получилось  ;)
Оффлайн Mikazz
    • Масква
Re: Потеет фара
« Ответ #7 : 31 Января 2009, 19:11:59 »
Да, с поворотниками наверное погорячился... Под руку попались невовремя :-D На самом деле хотел избавиться от оранжевого цвета в оформлении морды лица. А хорошо получилось или нет пока сам не пойму..
А красил я обычным матовым акрилом Motip, а поворитники лаком для тонирования стопов..
8-925-585-35-71
Re: Потеет фара
« Ответ #8 : 31 Января 2009, 21:28:53 »
если что  - у меня етсь белые габариты на крылья
