Автор Тема: комплект для замены штатного переключателя "дворников"  (Прочитано 26137 раз)
Предлагаю комплект для замены вашего штатного переключателя "дворников" (в сборе) на новый, обеспечивающий прерывистый  режим  работы передних дворников с 7-ю разными вариантами цекличности. Для  установки требуется протяжка  всего 2-х дополнительных проводков. Все детали оригинальные.
В конце недели мне обещали сделать видео - как все работает
Краткую инструкцию по установке постораюсь выложить сегодня-завтра
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 15:33:44 от Gangster Dog »
Оффлайн FISHkin
Re: Новый девайс в рамках улучшения Элемента
« Ответ #1 : 14 Января 2009, 13:45:18 »
О! Это нужно, ну мне во всяком случае! :)
Оффлайн yurax
  • yurax
« Ответ #2 : 14 Января 2009, 13:56:58 »
а по подробней с какой машины переключатель не с пилота случайно
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
« Ответ #3 : 14 Января 2009, 16:50:57 »
Предлагаю комплект для замены вашего штатного переключателя "дворников" (в сборе) на новый, обеспечивающий прерывистый  режим  работы передних дворников с 7-ю разными вариантами цекличности. Для  установки требуется протяжка  всего 2-х дополнительных проводков. Все детали оригинальные. Цена - 1800р
Михаил а по круиз-контролю возможно что то штатное?
« Ответ #4 : 14 Января 2009, 17:03:22 »
не понял вопроса.
У большинства, вроде, он в базе
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
« Ответ #5 : 14 Января 2009, 22:32:10 »
Цитировать
не понял вопроса.
А у кого нет в базе, что там входит в комплект?
Оффлайн robikat
    • Paradise
« Ответ #6 : 15 Января 2009, 02:50:27 »
И есть ли возможность установить его самому? Или геморно это?
« Ответ #7 : 15 Января 2009, 07:45:44 »
не гиморно
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #8 : 15 Января 2009, 14:33:34 »
не понял вопроса.
Японцы праворульные идут без круиза .
Тоже интересна стоимость....
« Ответ #9 : 15 Января 2009, 16:23:51 »
не разбирался с круизом
Оффлайн robikat
    • Paradise
« Ответ #10 : 16 Января 2009, 04:51:13 »
Будет информация по круизу? Стоит надеяться?
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #11 : 28 Января 2009, 17:44:58 »
Установка круиа 1000 ?
А сколько стоит сам круиз и кнопки на руль?
« Ответ #12 : 28 Января 2009, 19:46:27 »
Причем тут круиз - !!!см. первый пост!!!
По круизу столько надо менять и доставлять, что его установка просто не рентабельна, а отчасти и не возможна без конкретного гемороя.
кратко
1. Кнопка
2.Кнопки на руле
3.Шлейф в руль с выходом под кнопки
4. Блок управления круизом
5. Проводка
6. Тросик от блока управления до дрос. заслонки
7. и вообще не факт, что это будет работать, т.к. все завязано на мозги - т.к. у круиза есть своя система диагностики
Оффлайн yurax
  • yurax
« Ответ #13 : 29 Января 2009, 15:01:48 »
а сколько стоит переключатель?
Добавлено сообщение: 29 Января 2009, 15:02:46
в американских рублях
« Ответ #14 : 29 Января 2009, 17:00:05 »
Цена переключателя - 1300р
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2009, 19:16:10 от МИХАИЛ-автолюбитель »
« Ответ #15 : 09 Декабря 2009, 08:44:20 »
Ну все - лучший из лучших мастеров по электронике и доп. оборудованию Honda Element установил очередной комплектик (а парнишка, который обещал скинуть видео по самостоятельной установке - не выходит на связь)
Ушло 1 час и стоила работа 1000р
Алексей - 89269073265
Местоположение - рядом с Алтуфьевское шоссе, д42
Записываться необходимо заранее.
теперь установка стоит 500р (переключатели всегда в наличии)
мастер переехал к метро Сокол
« Ответ #16 : 29 Декабря 2009, 19:19:47 »
еще одна опция для большого любителя всего необычного
кнопка "старт двигатель"
диаграмма подключения тут
фотка внизу
Оффлайн Mikazz
    • Масква
« Ответ #17 : 30 Декабря 2009, 10:31:03 »
 Цена вопроса? Рамку КПП менять надо?
8-925-585-35-71
Оффлайн CHELSEA
  • ULTRAS
« Ответ #18 : 04 Января 2010, 00:00:31 »
ТО МИХАИЛ-автолюбитель - из последних постов стало ясно что ручку установить можно самому, вопрос в том, что здесь ни как в жигулях - при замене переключателя чтоб вытянуть разьем надо снять "кожух" руля, за это 500 рублей и час уходит!?
Вобщемто интересует вопрос - как заказать переключатель, срок исполнения заказа? Очень нужон!
Football Factory... А во сне между боями,та любимая с кудрями, что слезу роняла на плечо.. Джип Чироки, и квартира, а в последствии могила, свежая у друга твоего!
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #19 : 04 Января 2010, 09:00:49 »
Я прошу прощения, но это уже детский сад.
Михаил же пишет
В чём вопрос-то? Или в лом позвонить?
Увы. Продал
