Автор Тема: Замок в мороз не открывается  (Прочитано 3580 раз)
Оффлайн media
« : 11 Января 2009, 12:50:48 »
Приключилась очень странная фигня - пассажирский замок с брелока/кнопки ЦЗ открывается до -5 градусов. Если холоднее - даже не шевелится. Отогреешь - работает.
Подскажите, люди добрые, куда копать.
Оффлайн lenik
    • Королёв
Re: Замок в мороз не открывается
« Ответ #1 : 11 Января 2009, 12:53:13 »
У меня так было после того как я помыла машину на мойке, они видать ее плохо просушили, ну на морозе все и случилось.
« Ответ #2 : 11 Января 2009, 13:23:27 »
скорее всего из-за влаги, должно со временем пройти.
Оффлайн media
« Ответ #3 : 11 Января 2009, 14:48:58 »
Полтора месяца уже так.
Мыл дважды за это время.
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #4 : 11 Января 2009, 14:56:59 »
Может попробовать в шприц спирт набрать и под давлением все замки обработать? Или размораживателем для стекол
Оффлайн media
« Ответ #5 : 11 Января 2009, 15:09:25 »
Брызгал WD-40 в замок и за пипку внутрь двери, не помогает :((
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #6 : 11 Января 2009, 15:18:22 »
Михаил прав, дело во влаге, если при отогревании начинает работать. Нужно просушить все это дело как следует напором горячего воздуха. У меня правда само все в норму пришло, багажник долго клинило и двери прилипали, а замок стал открываться, а так то же самое было
Оффлайн pez
« Ответ #7 : 11 Января 2009, 16:06:51 »
Сегодня днём от нечего делать на работе помыл Эльку, посмотрим чем дело кончится :) правда я её потом в цех загнал на просушку!
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #8 : 11 Января 2009, 20:46:40 »
Pez, ничего не будет, потеплело же :-D
