Автор Тема: что означает горящий индикатор подушки безопасности  (Прочитано 47150 раз)
Оффлайн Cinik
    • Lhasa
Других ошибок по SRS точно нет, сегодня попробую сбросить SRS напишу, что получилось. Кстати вот не в тему: есть одна ошибка цепи нагрева второй лямбды (0141 если не ошибаюсь) но чек не горит. Лямбду недавно поставил универсальную через обманку (мини катализатор). С чего бы вдруг такая ошибка а чек не горит?
Оффлайн BuG
    • Тверь
У меня периодически загорается лампа подушки. Сбрасываю в ручную (проводками через желтую фишку). Причина - замок ремня безопасности водителя "подклинивает", ремень достается, а что то внутри не срабатывает и лампа загорается. При этом НЕ загорается лампа "человек с ремнем". Пару раз тыркнешь загорится "человек с ремнем". Если эту операцию провернуть до заглушения двигателя, то лампа подушки при следующем старте не загорится. Прыснул в замок ВДэшкой месяца 3 не напрягало.
Оффлайн Cinik
    • Lhasa
Видос прикольный, у меня пока что обошлось ВДшкой и сбросом SRS при помощи скрепки (без ВДшки не помогало). Если дальше опять будет глючить - буду разбирать защелку ремня.
Оффлайн Cinik
    • Lhasa
Сегодня опять загорелась - зараза, видимо прийдется всеже разбирать!
Была такая же ошибка,разобрал замок ремня,почистил,продул,побрызгал wd ,ну и сбросил ошибку.пока нормалек,посмотрим как поведет себя дальше. Если нет торкса с отверстием,можно на замке штырьки просто выломать отверткой.
Оффлайн Cinik
    • Lhasa
Поступил таким же образом, штырьки выломал, разъем разобрал, концевичек прочистил спиртом, редвительно срезав с него красную резинку, сбросил ошибку - почти месяц полет нормальный!
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Дайте ссылку или фотки, как разбирать замок этот? Тоже ошибка подушек горит. При выдергивания водительского ремня из замка - лампочка "непрестегнутый" не горит. Хочу почистить, а с какой стороны заходить не в курсе.
И может еще какие рекомендации есть? Отключать ли аккумулятор, сдёргивать ли разъемы в проводке под сидением?
Оффлайн Cinik
    • Lhasa
есть подробное видео на предыдущей стренице, там все подробно показано. Если на словах :выкручиваешь два винта, нужен торцевой ключик-звездочка маленький, с дыркой посередине, если нет с дыркой - просто на винтике отламываешь штырек и крутишь  обычной звездочкой, дальше уже сам поймешь, внутри увидишь концевичек, с него надо срезать красный пыльник и обильно полить ВДшкой, и нормально прощелкаться. затем сбросить ошибку и будет тебе счастье!
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Всё проделал в соответствии с рекомендациями! Почистил замок, пробрызгал кнопочку WDшкой, разработал её. Всё собрал. И скинул ошибку эирбэг. Езжу и радуюсь :)
Оффлайн ОВГ-1
Добрый  день! Загорелся индикатор подушки безопасности. Скинул ошибку через жёлтый разъём, как указано на форуме. Ошибка осталась. Компьютер показал ошибку В2-11. Нашли что это соответствует неисправности датчика 77975SCVA01, который вроде находится в заднем правом крыле. Кто нибудь знает его точное местоположение и как до него добраться?
Оффлайн ОВГ-1
Нашел схему. Но к физическому местоположению датчика она не привела.
Надо помогать что крепится на несущей конструкции кузова,возможно на лонжерона. Так как передние датчики удара крепятся на лонжеронах.
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
Добрый день. С момента эксплуатации горит значок "ремень+человек", сканер и комп не сбрасывают, сразу после заводки загорается вновь. Выбивает ошибки 55-40 и 54-20, на форумах почитал  - эти ошибки весьма призрачные, буквально как ошибка всего блока SRS. Есть ли смысл пробовать замыкать проводами желтый разьем?
"Автомобили покупают не для того, чтобы вкладывать деньги, … их покупают, чтобы тратить деньги" Эрих Мария Ремарк. "Три товарища."
не помню номер ошибки,но когда у меня горел человек-ремень,ошибка была из-за загрязнившегося замка ремня,разобрал и почистил. (что то я повторяюсь)))))
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
Привет! Появилась ошибка 9-3, неисправность датчика замка водительского ремня безопастности, и светится значок на панели. Есть какие то хитрости при разбивании? Типа отключить Аккум, снять кресло или ещё что то?
Разбирай замок, промывай микровыключатель. За одно защелки можно подточить, для лучшей фиксации ремней.
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Совершенно верно, надо разбирать замок ремня безопасности и промывать выключатель, аккуратно удалив резиночку, как и сказали выше. Было тоже самое года два назад. Посмотри посдеднее сообщение на первой страницы этой темы, там видео как это делать. Удачи )
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
Спасибо! Ключики такие есть, разберу, отфотографирую, выложу результат.
Мне не помогло(
не забудь клему снимать с аккумулятора,иначе ошибка будет
