Автор Тема: проблемы с электрикой  (Прочитано 4216 раз)
GrAkop
  • Гость
« : 06 Января 2009, 11:38:41 »
Всем привет!
есть такие проблемы:
1. во время езды в темное время суток все освещение пригасает на доли секунды (как будто напряжение упало в двое)
2. на панели погасло табло пробега (километраж) а спидометр сам работает!
 буда рад узнать от вас что я "ЧАЙНИК" и то что это так легко исправить самому!
Re: проблемы с электрикой
« Ответ #1 : 06 Января 2009, 11:52:01 »
Всем привет!
Небходимо продиагностировать генератор
Цитировать
или лампочки перегорели подсветки километрожа или кто-то покапался в вашей приборке (например при скрутке пробега или нейтрализации контрольных ламп SRS или Чек)
Цитировать
« Последнее редактирование: 06 Января 2009, 12:58:39 от pez »
GrAkop
  • Гость
« Ответ #2 : 06 Января 2009, 21:10:02 »
СПАСИБО! всем
сам справился!  :-P
если что обращайтесь! \m/
на самом деле лень было лазить, методом тыка искать.
все просто:
1. на самом деле так идолжно быть напруга падает из-за совокупности
старая АКБ и реле регулятор зарядки
2. как и писал Михаил лампочки перегорели, что странно сразу обе (это меня и смутило)
P.S.  кстати Михаил-Автолюбитель есть лампочки подсветки регуляторов печки? (они такие...... длинненкие с "керамическим" цоколем :-[)
« Ответ #3 : 06 Января 2009, 22:04:35 »
СПАСИБО! всем
сам справился!  :-P
все просто:
Конечно есть.
Вообще, ни для кого не секрет - Элемент  в части электроники и электрики очень надежная машинка (как и большинство моделей Honda) так, что подавляющее большинство проблем с этими системами - из-за варварского с ними обращения, пиродных катаклизмов и конечно -  больших пробегов (за 150 тыс. км и более).
Всех с праздиками и удачи на дорогах!!!
« Ответ #4 : 10 Января 2009, 18:24:15 »
На всякий случай - у меня и в приборку лампочки есть, и в индикатор положений АКПП и даже лампочки желтые в основные фары, на случай, если вы удалите из них желтые вставки.
« Ответ #5 : 29 Марта 2009, 15:06:57 »
У меня замечается кратковременное притухание света при включении вентилятора радиатора! Что получаеться это номальное явление? И если нет, то что может быть?
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #6 : 29 Марта 2009, 21:05:52 »
Когда год назад купил ХОЛЕРИКА табло пробега горела в полнакала,а сейчас совсем потухло.Подскажите,лампочки или светодиоды там стоят,и можно ли их заменить.
« Ответ #7 : 05 Апреля 2009, 08:52:01 »
ответил в теме по лампочкам, а вообще если будут вопросы пишите личное сообщение - так вернее
