Автор Тема: Есть ли лампочка датчика омывателя стекла?  (Прочитано 10143 раз)
Оффлайн ELEX
  • до 15.06.10 alex77
    • MOSCOW
Подскажите, пожалуйста, есть ли на элементе лампочка уровня жидкости омывателя лобового стекла? У меня просто кончается жидкость и тишина...
Оффлайн lenik
    • Королёв
Re: Есть ли лампочка датчика омывателя стекла?
« Ответ #1 : 01 Января 2009, 17:37:11 »
У меня тоже. Лампочка замечена не была *CRAZY*
« Ответ #2 : 01 Января 2009, 19:39:17 »
Нв канадской версии бачок больше и с датчиком. Соответственно другая проводка и лампочка есть.
Оффлайн naple
« Ответ #3 : 02 Января 2009, 20:58:54 »
вот так это выглядит у меня
[/URL][/img]
EX 2005 Magnesium Metallic
« Ответ #4 : 02 Января 2009, 23:16:58 »
А вот фрагмент схемы щитка приборов
Оффлайн ELEX
    • MOSCOW
« Ответ #5 : 03 Января 2009, 00:31:22 »
Есть или нет?
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #6 : 03 Января 2009, 09:02:47 »
А вот даже на хонде легенд за 70000 куев лампочки такой нет, банально щуп в бачке, а ты за лампочку так переживаешь в авто за 20000 куев. Нету ее там, зато почти 5 литров незамерзайки влезает в бачок этот, так что налей до краев и не переживай так.
« Ответ #7 : 03 Января 2009, 10:03:51 »
Ну не надо столь категорично. На американках (коих подавляющее большинство) датчика в бачке, а следовательно индикации - нет. Да и бачок не 5 литров, как мне кажется такая ёмкость на канадских и, вероятно, японских Элементах. Отличия в схемах выделено пунктиром (см пост выше). Лампочка, кмк, очень полезная вещь, но надо проверить, есть ли она на американском щитке приборов (номер контакта B11 виден на схеме) и, если есть, можно было бы попытаться "раздобыть" канадский бачок с датчиком.
Оффлайн naple
« Ответ #8 : 03 Января 2009, 10:12:40 »
у меня действительно влезает не менее 5 литров а щас лампочка горит уже третий день.......и не от того что жидкости мало а от того что все замерзло )) надеюсь когда оттает то она погаснет
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #9 : 03 Января 2009, 17:39:52 »
Однако стандатная канистра омывателя, которая заявлена ёмкостью 5 литров, влезает в пустойц бачок полностью "под пробку". Так что там как раз 5 литров ;)
Увы. Продал
« Ответ #10 : 03 Января 2009, 19:51:09 »
"Был неправ. Вспылил." Да, Owner's Manual говорит о емкости 4,8 qt или 4,5 литра, не разделяя на США и Канаду.
Оффлайн naple
« Ответ #11 : 03 Января 2009, 22:37:47 »
кстати есть ли случаи выхода из строя моторчика после заморозки?...а то я пробовал сегодня растопить горячей водой...все равно пока работать не хочет  (
« Ответ #12 : 03 Января 2009, 23:45:12 »
Про заморозку не скажу, но когда штудировал амерский форум, то был неприятно удивлен обсуждению отказов моторчика и его замены при пробегах порядка 80 кМиль. Амерские цены тоже впечатлили.
Оффлайн naple
« Ответ #13 : 06 Января 2009, 16:40:49 »
Ура.! все отмерзло ...моторчик не пострадал....но датчик воды продолжает гореть....а в бачке воды более чем достаточно..Мож кто подскажет как его погасить или датчик отмерзает дольше чем моторчик  ?
« Ответ #14 : 06 Января 2009, 18:14:41 »
может там в разъеме или проводке датчика дело?
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #15 : 06 Января 2009, 18:53:04 »
А можно сюда рецепт немного не в тему, про незамерзайку :-[: В Ашане купила размерзайку для стекол, такая в розовом флаконе так и называется размораживатель для стекол, стоит около 35 р. Так вот к незамерзайке -25 в бак для омывайки добавляем эту размерзайку и ничего не  замерзает. А так при нынешней погоде у меня даже -25 замерзала. Вот, может не в тему, но просто захотела поделиться с вами таким нужным для зимы рецептом *BYE*
« Ответ #16 : 06 Января 2009, 19:04:21 »
незамерзайка -25 - это реально -15 (сам проверил)
Покупайте не ниже -30
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #17 : 06 Января 2009, 19:06:59 »
Да, я помню вы в какой то теме говорили, что ниже выше -30 не брать, но я нахожу только -25, вот и извращаюсь :-D
Оффлайн naple
« Ответ #18 : 06 Января 2009, 19:10:31 »
да тут не такие уж морозы....пока максимум - 15.....мож действительно датчик не успел разморозиться...... а кто нить вообще знает по какому принципу он работает?
« Ответ #19 : 06 Января 2009, 19:49:48 »
скорее всего по принципу - замкнута/разомкнтута цепь
когда есть проводник (омывающая жидкость) на контактах датчика -  цепь закнута, а когда его нет - разомкнута (горит индикатор) - т.е. датчик вечный, за исключением случаев окисления контактов или неисправности проводки или разъема
