Автор Тема: Аэрбак  (Прочитано 6234 раз)
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Аэрбак
« : 22 Декабря 2008, 23:15:59 »
Загорается-гаснет (или просто горит) сигнализатор подушки безопасности, в чем причина, подскажите ?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Аэрбак
« Ответ #1 : 27 Декабря 2008, 17:15:10 »
Может контакт, может мозги, а может проблемная история машины - нужна диагностика.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Re: Аэрбак
« Ответ #2 : 28 Декабря 2008, 20:08:48 »
Теперь горит- гаснет Side аirbac off, подскажите...
Re: Аэрбак
« Ответ #3 : 28 Декабря 2008, 22:00:32 »
горит она
1. при "обнаружении некоторых (определенных) объектов на сидении - малых по весу (дети, сумки)
2. при неисправности концевичка обнаружения предметов
3. или при неисправности боковых подушек или всего, что с ними связано - разъемы, проводки и т.п.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Re: Аэрбак
« Ответ #4 : 28 Декабря 2008, 22:34:24 »
горит она
Сегодня моргнула и все,тишина. Вчера мигала, горела . Насколько это страшно, что смотреть?
Re: Аэрбак
« Ответ #5 : 29 Декабря 2008, 06:19:30 »
разъемы глянь под сидушкой - может они от сырости "играют"
и рукой понажемай на сидушку - посмотри на сколько чувствителен концевичек определения веса на сидушке пассажира
я думаю, что это не очень страшно, хотя любая неисправность - неприятна
