Автор Тема: Загорелась индикация значка инжектора (плохо закрыта крышка бензобака)  (Прочитано 5582 раз)
Оффлайн василич
    • Москва, Бауманская
На приборной доске загорелась индикация значка инжектора.В  бытность обладания а\м ВАЗ-2108i такая ситуация время от времнеи возникала и меня особено не парила,а тут машинка несколько другого класса-просто так ничего не загорается.Может кто подскажет чем это могло быть вызвано и чего теперь делать:инжектор промыть или как? %)
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: загорелась индикация значка инжектора
« Ответ #1 : 20 Декабря 2008, 20:46:31 »
Ошибку сканером считать, на сервисе или своими силами (поищи по форуму - много информативных постов на эту тему).
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2008, 20:50:47 от Basil »
Оффлайн василич
« Ответ #2 : 21 Декабря 2008, 21:44:46 »
Что-то на форуме ничего по этой теме не нашол =-O
Оффлайн василич
« Ответ #3 : 04 Января 2009, 12:49:26 »
Проблемма оказалась плевой и для ЭЛЕЙ достаточно типичной.После сканирования определилась ошибка:недостаточное давление всасывания на форсунках двигателя.Топливо подается с помощью вакумного насоса,так вот этого вакума в системе и недостаточно создавалось из-за подсоса воздуха через крышку топливного бака. Плотно закрутил  крышку бензобака,предварительно смочив спреем для резиновых изделий уплотнительное кольцо....и ВСЕ,проблеммы как небывало! *YAHOO*
Отдельное спасибо Михаилу за экспресс-дигностику.
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #4 : 05 Января 2009, 07:50:36 »
Буквально перед Новым годом пришлось стоять в Москве с включённым двигателем около 2-х часов. Загорелся знак инжектора. Стало не уютно, хотя как-то на форуме Михаил писал, что за ночное стояние свечи загаживаются и надо их на хороших оборотах "прогнать". Так и сделал. К Обнинску всё погасло............
