Автор Тема: Система охлаждения /edited by spellchecker/  (Прочитано 10999 раз)
Оффлайн Таш
« : 19 Декабря 2008, 16:21:11 »
Можно ли доливать в уже имеющицся антифриз одинаковый по составу и цвету(ядовито-зеленый)антифриз другого производителя?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2008, 10:54:35 от dmdoka »
Оффлайн Urchak
  • Вы танцуете?...а я пою.....
Re: Система охлождения
« Ответ #1 : 19 Декабря 2008, 16:45:22 »
можно
Питерские мы...
Оффлайн Таш
« Ответ #2 : 26 Декабря 2008, 18:31:39 »
Есть вопрос по антифризу,почему практически все элементоводы заливают ядовито-зеленый антифриз(подобной надписи на этикетках я не встречал),когда производители рекомендуют оригинальный HONDA ALL SEASON COOLANT TYPE-2,а он голубовато-зеленого цвета?
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #3 : 26 Декабря 2008, 21:33:37 »
Потому что RAKYRAKY LLC стоит 500 рублей за 5 литров.
Оффлайн Таш
« Ответ #4 : 27 Декабря 2008, 01:31:25 »
Oтвет SPUNKY,значит,все дело в цене?Так это не деньги.Оригинал стоит 250р.за литр.Может дело в вязкости?
« Ответ #5 : 27 Декабря 2008, 07:31:13 »
 почти все Элементы из сша приходят с ядовито-зеленым антифризом
а так, можно после промывки залить красный, он современней зеленого
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
Re: Система охлаждения /edited by spellchecker/
« Ответ #6 : 28 Декабря 2008, 19:40:26 »
Не только в цене, но и в доступности. В Ростове я найти Honda Type II не смог, до KYK (Rakyraky LLC) не доехал, а потому взял концентрат Neste, ну не должны же финны подвести! :)
Оффлайн Leha
  • Самара
    • Самара
« Ответ #7 : 04 Января 2009, 10:11:51 »
А как систему-то промывать? И чем?
Оффлайн FISHkin
« Ответ #8 : 04 Января 2009, 13:42:42 »
На СТО есть чудо аппарат, который под давлением меняет всю жидкость. Вот им же! ;)
Оффлайн Leha
  • Самара
    • Самара
« Ответ #9 : 06 Января 2009, 07:31:57 »
Видел я тот аппарат, и меняет он там не всю жидкость, и никакое это не чудо. Потому пошел по простому пути- поменял как по мануалу, день поездил, и поменял еще раз. Хотя в принципе можно было второй раз не менять. Ни осадка, ни расслоения, ни изменения цвета не было- смешались остатки с новой хорошо. Маленькая особенность не описанная в мануале- из расширительного бачка жидкость полностью не уходит, потому его нужно открутить- один болтик на 10 сверху, снизу ничем не крепится, просто вставляется в отверстие, и ни с чем не соединяется- система как на уазике,
Оффлайн FISHkin
« Ответ #10 : 07 Января 2009, 16:18:56 »
ну вот им и промывают систему, а если старый антифриз без всяких примесей то ваша замена совершенна нормальна и промывать не нужно ничего. ;)
Оффлайн naple
« Ответ #11 : 07 Января 2009, 20:52:56 »
купил оригинальный антифриз hp coolant honda в синей бутылке...на ней написано ready - to - use 50\50 blend.
1.Do not add water
2.Premixed 50\50 with purified. de-ionized water
Продавец официалов уверял меня что его разбавлять дистилированой водой не надо....хотя судя по надписям это на концентрат похоже.....кто прав?
EX 2005 Magnesium Metallic
levlfs
  • Гость
« Ответ #12 : 07 Января 2009, 22:20:56 »
Продавец прав. Надписи правильные (premixed=уже разбавлено). Разбавлять не надо.
Оффлайн VovAnya
  • 2004 Element EX 4WD
    • северодвинск
« Ответ #13 : 20 Мая 2009, 11:17:42 »
можно ли промывать из шланга водопроводной водой с последующей продувкой (как делали в сервисе на моей предыдущей машине, когда менял антифриз). Если нет, то как правильно делать промывку, дистиллированной водой? Или же можно не промывать, а просто слить (включая расширительный бачок) и залить такой же ядовито-зеленый антифриз согласно сервисного мануала?
« Ответ #14 : 20 Мая 2009, 14:31:59 »
Можно водой промыть
1.  Слейте антифриз через краник на радиаторе
2. отсоедините термостат и хорошенько его промойте
3. Через верхний шланг радиатора направте поток воды для промывки радиатора (лейте воду под небольшим давлением, а иначе можно повредить радиатор)
4. Каналы системы охлаждения промываются потоком воды через отверстие к которому присоединяется верхний патрубок радиатора.
П.С. если антифриз не очень грязный можно ограничится промывкой радиатора
А теперь вариант по дороже
Можно купить моющие присадки и перед заменой антифриза просто залить их в систему ОЖ.
а есть еще способ народный - заливается смесь дистилированной воды и кокаколы (пепси) один к одному в систему Ож (вместо старой жидкости) и проезжаете 50-100км, после этого все шлаки и отложения благополучно уйдут из вашей системы ож.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 14:47:31 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн VovAnya
    • северодвинск
« Ответ #15 : 20 Мая 2009, 15:46:50 »
Спасибо. Под водой, насколько я понимаю, подразумевается водопроводная вода? На американском форуме есть ветка "Сделай сам" по замене антифриза способом промывки. Там рекомендуют следующее (вкратце): слить антифриз, залить дистиллированную воду, проехать пару миль, опять слить и сделать так несколько раз, пока сливаемая вода не станет чистой (у автора выходит аж 5 циклов). После чего залить уже новый антифриз.
Насколько я понимаю, промывку необходимо делать только при переходе на другой антифриз, а впоследствии можно менять антифриз по методу слил/залил?
Нужно ли делать промывку если менять ядовито-зеленый из штатов на ядовито зеленый местный?
спасибо
« Ответ #16 : 20 Мая 2009, 16:39:41 »
нет
Оффлайн japanautoclub
    • Екатеринбург
« Ответ #17 : 15 Декабря 2009, 13:20:24 »
Скажите а сколько нужно антифризадля  системы охлаждения
    • Екатеринбург
« Ответ #18 : 15 Декабря 2009, 13:21:43 »
в прошлый раз (осенью менял) ушло 7 литров (делал частичнуюзамену) т.е. слил скоко сольется, и залил до полного
    • Екатеринбург
« Ответ #19 : 15 Декабря 2009, 13:23:53 »
сегодня у нас -32 стукнуло, так тот антифриз (брал готовый) промерз, пришлось прогревать минут 40, пока печка отошла от льда, вот и думаю что поменять опять придется но уже с промывкой
